12.08.2011 в 01:40:19
Как сверлить плитку? Взять сверло 6 мм для стекла и сверлить им и плитку и железобетонную стену или взять сверло по стеклу 8 мм или 10 мм, сверлить плитку до стены, затем сверлить перфоратором буром по бетону 6 мм? Маленькие дюбели - это для бура толщиной 6 мм?
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2011 в 01:53:37
Плитку сверлить специальным сверлом, потом в это отверстие всверливаете бур перфоратора, переключаете режим на долбление и долбите до нужной глубины. Для пущей красоты дырку в плитке делайте на размер больше. И померийте дюбель, они разного размера.
12.08.2011 в 01:58:14
Спасибо
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.08.2011 в 08:53:19
AndyMirror написал : Для пущей красоты дырку в плитке делайте на размер больше.
Так делать не нужно. Лучше - просто обрезать ножом манжету дюбеля, чтобы не выступала над плиткой.
12.08.2011 в 09:46:32
Боюсь, что если использовать бур без зазора то треснет плитка
ssrr
ssrr
12.08.2011 в 10:32:42
Не треснет. Если в дюбель вкрутите слишком толстый шуруп, тогда треснет.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.08.2011 в 10:48:49
ssrr написал : Если в дюбель вкрутите слишком толстый шуруп, тогда треснет.
этож какой шуруп надо в дюбель вогнать, чтоб плитка треснула?:eek:
crc написал : Боюсь, что если использовать бур без зазора то треснет плитка
"тело" бура имеет меньший диаметр, чем рабочий конец с твердосплавной пластинкой
ssrr
ssrr
12.08.2011 в 12:23:18
Marozoff написал : этож какой шуруп надо в дюбель вогнать, чтоб плитка треснула?
Дюбель 10мм, шуруп 8мм.
Robox
Robox
12.08.2011 в 17:37:59
нужно было просверлить около 15-ти отверстий в плитке "Керама Мараззи", купил сверло фирмы Энкор для керамики с наконечником - такое г-вно, выкинул... купил сверло из карбида вольфрама Allround-Bohrer, для всех материалов, таких как бетон, камень, сталь, дерево, стекло и керамику
вот такое (5,0мм x 90мм): http://www.artu.de/index.php?id=84 это реальная весч. сверлишь и получаешь удовольствие. после вставлял бур такого же диаметра и перфорировал бетон под плиткой.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.08.2011 в 17:43:29
Robox написал : сверлишь и получаешь удовольствие
Понятное дело- ARTU, оно и в Африке......жаль у нас таких не продают.
AndyMirror написал : Плитку сверлить специальным сверлом, потом в это отверстие всверливаете бур перфоратора, переключаете режим на долбление и долбите до нужной глубины.
Я тоже так делаю, иногда правда края отверстия в плитке слегка подкалываются, но никогда при таком способе плитка не трескалась..
DED
DED
12.08.2011 в 19:59:02
Странно, а у людей проблемы!!!!!!! Я вот таким плитку вскрываю, а потом перф. Всегда сверло с запасиком на пару мм относительно бура. Всё равно что то крепится (навешиваться) будет большего размера чем отверстие. Стоит копейки, сверлит быстро.
