Oleg34
Oleg34
12.08.2011 в 10:58:56
Вобщем, сабж.
Разводку освещения сделали без распаечных коробок, т.е. провод от щитка к каждому выключателю (паре выключателей), от них провод дальше на лампочки. Вопрос такой: где теперь перемкнуть ноль? За выключателями? Может еще есть какой - нибудь вариант?
Соединять в некоторых случаях придется ноль от питания с 3-4 нолями на лампочки (например если одно питание подходит к двум двойным выключателям)
Как лучше сделать, подскажите
avmal
avmal
12.08.2011 в 11:35:06
Oleg34 написал : где теперь перемкнуть ноль? За выключателями?
Да. Разве есть варианты?
Oleg34
Oleg34
12.08.2011 в 12:39:41
Спасибо за ответ. А как лучше это сделать? Через клеммы за коробками? Если один провод ноль нужно соединить с тремя как быть?
avmal
avmal
12.08.2011 в 13:00:09
Oleg34 написал : А как лучше это сделать? Через клеммы за коробками?
Через клеммы в коробках за механизмами.
Oleg34 написал : Если один провод ноль нужно соединить с тремя как быть?
Точно так же, как и с пятью, шестью ... - соединить при помощи клеммы.
Oleg34
Oleg34
12.08.2011 в 15:36:09
avmal написал : Через клеммы в коробках за механизмами. Точно так же, как и с пятью, шестью ... - соединить при помощи клеммы.
Т.е. клеммы будут располагаться за выключателями в их же коробках? А там обычно места хватает для этого? Отдельные коробки рядом не нужно делать? Спасибо.
avmal
avmal
12.08.2011 в 15:56:19
Oleg34 написал : Т.е. клеммы будут располагаться за выключателями в их же коробках? А там обычно места хватает для этого?
При определённых навыках и аккуратности 4-5 кабелей можно скоммутировать.
дружба
дружба
12.08.2011 в 15:56:25
Да.
Oleg34 написал : А там обычно места хватает для этого?
Хватает.
Oleg34 написал : Отдельные коробки рядом не нужно делать?
Нет.
congos
congos
Симферополь
12.08.2011 в 17:34:48
Обычно, при таком способе разводки проводов, коробки под механизмы берут глубокие. У Вас такие?
avmal
avmal
12.08.2011 в 18:44:42
congos написал : при таком способе разводки проводов, коробки под механизмы берут глубокие.
Нет никакой необходимости - вполне достаточно 40мм.
Oleg34
Oleg34
12.08.2011 в 19:42:05
У меня обычные коробки, неглубокие. Клеммы для крепления ведь до 1 см занимают?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.08.2011 в 20:42:16
Oleg34 написал : У меня обычные коробки, неглубокие. Клеммы для крепления ведь до 1 см занимают?
"Глаза боятся, руки делают" (с) поговорка
