ac_52
ac_52
12.08.2011 в 22:53:14
Здравствуйте. Прикупил тут ИБП и озаботился своим винегретом из трех фильтров-пилотов. У ИБП вот такие выходы IEC 320: http://www.fcenter.ru/foto.shtml?86158:190207 К ним можно подключить только системник и монитор. А есть еще внешние винты, которые включаются через свои блоки питания. Учитывая особенности пилотов - невозможность включить два блока питания рядом, приходится их разбрасывать по дальним гнездам. И это неудобно. Есть, конечно, переходники с IEC на розетку, но я подумал: а может вообще от пары пилотов, где половина розеток вынужденно пустует, избавиться, собрав свой удлинитель? Хочется минимальных усилий, да и я не электрик. Поэтому присмотрел вот такой кабель: http://www.fcenter.ru/foto.shtml?60102:89409 отрезаю на нем папу и подсоединяю к самому обычному блоку розеток. А дальше нужно этот блок запихнуть в идеале негорючую коробку.
Варианты. Вот такие (или подобные) коробки: http://www.electro-mpo.ru/card20044.html http://www.electro-mpo.ru/card11114.html http://www.electro-mpo.ru/card19697.html http://www.electro-mpo.ru/card11061.html
В которые ставлю обычные розетки: http://www.electro-mpo.ru/card9361.html http://www.electro-mpo.ru/card10957.html
От вводного кабеля завожу под первую розетку, а дальше отрезками жил ВВГ-2,5 (просто в наличии) на остальные. Под саму коробку собрать из фанеры корпус. Или еще проще: купить кабель-канал, заглушки, крышку, суппорт, "мозаик" и собрать переноску из них.
Что скажете, какие подводные камни могут быть, на что обратить внимание, или можно как то оптимизировать решение? Да, нагрузка компьютерная - максимум 500 Вт на весь блок розеток наберется. Спасибо.
юра Т
юра Т
12.08.2011 в 23:30:11
а не проще что то вроде этого воткнуть http://www.maltima.ru/catalog/socket_strips/socket_strip_s19_9sh_iec/ и не издеваться над собой?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
12.08.2011 в 23:38:17
А чем плох вариант:
ac_52 написал : Поэтому присмотрел вот такой кабель, отрезаю на нем папу и подсоединяю к
этому самому винегрету из
ac_52 написал : из трех фильтров-пилотов
вместо вилки пилотов и тогда не будет необходимости в:
ac_52 написал : этот блок запихнуть в идеале негорючую коробку
ac_52 написал : саму коробку собрать из фанеры корпус
ac_52 написал : купить кабель-канал, заглушки, крышку, суппорт, "мозаик" и собрать переноску из них
или это не вариант?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
12.08.2011 в 23:42:26
юра Т написал : а не проще что то вроде этого воткнуть http://www.maltima.ru/catalog/socket_strips/socket_strip_s19_9sh_iec/ и не издеваться над собой?
кабель (3шт) и имеющиеся пилоты будут сильно дешевле этого девайса, но .. есть случаи когда лучше и нужно потратить деньги с толком! ;)
юра Т
юра Т
13.08.2011 в 00:02:01
Дядька Глюк написал : будут сильно дешевле этого девайса
дорого? тогда вот: http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_exegate/ExeGate_SPU600B_Black_IEC320C14_92106.html Розница, за наличные 102 руб. 34 коп.
ac_52
ac_52
13.08.2011 в 00:06:53
Да, спасибо, это хороший вариант. Обдумаю.
Дядька Глюк написал : или это не вариант?
Обдумывал. На крайний случай оставил: места не так много и через эти пилоты еще куча разного хлама включена, которому УБП ни к чему. Да и главную проблему, пустые загороженные гнезда в пилотах, не решит. Только тогда ничего отрезать не надо - купить просто переходник с IEC на вилку никаких проблем. Я пока узнаю варианты именно легкой оптимизации места.
ac_52
ac_52
13.08.2011 в 00:09:52
юра Т написал : Розница, за наличные 102 руб. 34 коп.
Спасибо. Подумаю, так точно будет проще.
