dmitriev01
dmitriev01
14.08.2011 в 11:15:31
Люблю стекло, в квартире очень легко смотрится, заказал полку в нишу, стекло 10мм., полка 1м.10см. длиной, теперь проблема вот в чём, надо сделать стекло непрозрачным, что-бы дна ниши не было видно, даже не представляю как :( Автомобильными тонирующими плёнками не хочется, они только серебристые и тёмно-коричневые, а мне бы хотелось голубой оттенок, так как в верху ниши будет установлен светодиодный дюралайт и подсветка будет светло-голубой. Кто, что, посоветует ? :)
14.08.2011 в 12:40:42
dmitriev01 написал : Кто, что, посоветует ?
Доброе утро. :) Ну, как говорят, из точки А в точку В есть бесконечное множство путей. Озвучу пока три. :) Два банальных и один креативный. 1-й банальный. Подобрать стекло, тонированное в массе нужной текстуры (или без оной) и оттенка. Заказать, оплатить , установить и на этом успокоиться. 2-й банальный. Подобрать триплексную пленку нужного оттенка и заказать полку из триплекса. Это на мой взгляд предпочтительнее, так как добавит прочность стеклу и надежность всей конструкции. 3-й, креативный. Отпескоструить поверхность стекла с тыльной стороны и затонировать витражными красками (из пульверизатора) в любой понравившийся оттенок, можно делать градиентные растяжки разных оттенков. Пока вот так. :) Как-то так.
Бармолей
Бармолей
14.08.2011 в 13:21:34
MK написал : 3-й, креативный. Отпескоструить поверхность стекла с тыльной стороны и затонировать витражными красками (из пульверизатора) в любой понравившийся оттенок, можно делать градиентные растяжки разных оттенков. Пока вот так. :) Как-то так.
Во-во, пока читал первое сообщение думал об этом же, начал читать ответы смотрю мой креатив опередили:), поддерживаю, будет изумительно смотреться....
dmitriev01
dmitriev01
14.08.2011 в 13:43:46
MK, Бармолей, благодарю за советы, первый и второй не подходят, так как нет в наличии. По третьему, отпескоструил одно стекло уже, 8мм.толщиной, после этого оно приобрело зеленоватый оттенок. Мне бы хотелось сохранить "глубину" стекла, так что-бы смотрелось.
14.08.2011 в 13:56:18
dmitriev01 написал : Мне бы хотелось сохранить "глубину" стекла, так что-бы смотрелось.
Глубина никуда не денется. Даже еще больше проявится, подчеркнется. Это если с тыльной стороны будет отпескоструенная и затонированная поверхность. Есть еще солдатско-матросский вариант — ламинирование стекла пленкой (очень широкий спектр пленок, включающий даже имитации экзотических древесных пород).
Лида
Лида
14.08.2011 в 13:59:59
А почему вообще возникла проблема "дна ниши"? Обычно ведь на полки смотрят с торца или под острым углом к поверхности, поэтому прозрачность никак не должна мешать: чтобы увидеть через полку "дно", нужно смотреть на неё сверху, причём с близкого расстояния. И ещё вопрос. Предположим, Вы смотрите на неё каким-то образом сверху. Почему не хотите видеть дно ниши? Что с ним не так? Может, проще убрать причину нежелания видеть "дно", чем перекрывать доступ к нему?
dmitriev01
dmitriev01
14.08.2011 в 14:06:45
MK написал : ламинирование стекла пленкой (очень широкий спектр пленок, включающий даже имитации экзотических древесных пород).
А почему солдатско-матросский вариант ? Очень грубо ? А где как правило продаются такие плёнки ?
Лида написал : чтобы увидеть через полку "дно", нужно смотреть на неё сверху, причём с близкого расстояния.
Именно так и есть, полочка в коридоре, для ключей и прочей мелочи.
14.08.2011 в 14:20:42
dmitriev01 написал : А почему солдатско-матросский вариант ? Очень грубо ?
Нет, совсем не грубо. Очень даже аккуратно и здорово смотрится. А солдатско-матросский потому, что он очень простой, без затей. :)
dmitriev01 написал : А где как правило продаются такие плёнки ?
Обычно в фирмах, торгующих мебельным стеклом. Там же, как правило, оказывают услуги по пескоструйке.
dmitriev01
dmitriev01
14.08.2011 в 14:22:10
MK написал : Обычно в фирмах, торгующих мебельным стеклом. Там же, как правило, оказывают услуги по пескоструйке.
У нас всё так запущено, был в самых крупных, ничего подобного нет (
Лида
Лида
14.08.2011 в 14:34:02
dmitriev01 написал : Именно так и есть
Всё равно непонятно, почему так не хочется смотреть на дно ниши :)
В отделе, где продают плёнку-самоклейку, должны быть плёнки для стёкол. Хоть "под витраж", хоть какие-нибудь снежинки, чёрточки, цветочки и т. д. Посмотрите - может, что-нибудь подберёте.
dmitriev01
dmitriev01
14.08.2011 в 14:38:37
Лида, спасибо, а к4ак долговечны эти плёнки, не слезают ?
