Arbitech
Arbitech
16.08.2011 в 11:45:28
Дак в чем вопрос? :) Только, как тут правильно отметили, света от таких светильников будет немного, поэтому либо надо будет ставить много ламп, либо использовать дополнительные светильники обычные. Кстати, рекомендую подобрать хорошие отражатели, чтобы максимально направить световой поток вниз.
юра Т
юра Т
16.08.2011 в 13:49:38
dmitriev01 написал : при желании сделать красиво !
ну тот что на фото потолочек стоит на порядок дороже обычного армстронга, да и светильники там на длинных лампах, и для торгового зала надо много света, иначе продажи падают, не промахнитесь матовый пластик может не пройти по пожарке, обычное стекло будет весить как танк...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.08.2011 в 19:51:28
юра Т написал : ну тот что на фото потолочек стоит на порядок дороже обычного армстронга, да и светильники там на длинных лампах, и для торгового зала надо много света, иначе продажи падают,
+100 Именно - Освещенность
Alexiy
Alexiy
17.08.2011 в 00:02:59
dmitriev01 написал : Стекло вынуть как обычную панель от потолка и доступ свободен.Можно при желании сделать красиво !
Я делал на одном объекте расчёт такого потолочка - хотелка дизайнера... Исполнитель - Мос-Стекло. Получилось красиво.
Цену не знаю, но точно на порядок (а то и на 2 выше чем у тривиального Армстронга) Лампочек в 2 раза ровно больше надо для той же освещённости. Вообще считать надо и светопропускающую способность стекла знать. Я в DIALux считал. Светильники самые обычные BAT 236. Лучше с зеркальными отражателями.
Ещё дизайнер-гад кинул всех в самый ответственный момент и крепление всего этого потолка разрабатывали самостоятельно в Мос-Стекло. Грамотные ребята. Всё хорошо сделали.
