Всем привет ! Подскажите, пожалуйста, как штрабить в керамзитобетоне вертикальные штробы, при наличии перфоратора ? Межкомнатные стены - гипсобетон, как штробить в них ?
14.08.2011 в 18:42:37
14.08.2011 в 18:51:21
в гипсобетоне, достаточно просто лопаткой пройти, в керамзито бетоне сверлите почаше 10 мм сверлом , потом выбиваете лопаткой. Но все проще если есть хотябы болгарка
14.08.2011 в 19:04:53
Болгаркой ? Помещение жилое - пыль то куда девать ?
14.08.2011 в 19:22:46
Также интересует - в гофре кабель класть или без. Кабель какой использовать - ВВГ, ВВГ-нг, ВВГ-нг-LS ?
14.08.2011 в 20:08:02
am80zx написал : Также интересует - в гофре кабель класть или без. Кабель какой использовать - ВВГ, ВВГ-нг, ВВГ-нг-LS ?
Можно и без гофры.Кабель ВВГ-нг,или ВВг-нг-LS.
14.08.2011 в 20:28:38
Хорошо, насчет кабеля понятно. Штраба на тестовой стене :) получилась вот такая (по глубине примерно 1.5 - 2 см, сначала сверлил с ударом, отверстия буром 12 мм, потом им же сверлил с ударом, градусов 20-30 к стене, для объединения отверстий). Правильная технология ? Товарищ на сайте cs-cs.* утверждает, что штрабление перфоратором приводит к микротрещинам в бетоне на 20-30 см в ширину, это так ?
14.08.2011 в 21:03:43
Какая будет толщина штукатурки? Может вообще не штрабить?
14.08.2011 в 21:51:35
am80zx написал : Правильная технология ?
Об,единение чаще делают лопаткой или пикой.
am80zx написал : Товарищ на сайте cs-cs.* утверждает, что штрабление перфоратором приводит к микротрещинам в бетоне на 20-30 см в ширину, это так ?
Это он верно заметил. Лучше делать резы болгаркой/штроборезом и выбивать перфоратором с пикой или лопаткой
14.08.2011 в 23:27:28
Я понимаю, что штрабление бороздоделом с пром. пылесосом это хорошо. Но меня интересует, допустимо ли штрабление перфоратором. Не приведет ли это к серьезным повреждениям бетона (при вертикальном штраблении)? Также мне показалось (ИМХО), что соединять просверленные отверстия лучше сверлением с ударом победитовым буром, чем просто ударом зубила, например, ибо при этом меньше повреждается бетон.
14.08.2011 в 23:41:19
am80zx написал : акже мне показалось (ИМХО), что соединять просверленные отверстия лучше сверлением с ударом победитовым буром, чем просто ударом зубилом, например, ибо при этом меньше повреждается бетон.
одинаково. Ваш метод всяко лучше, чем зубилом и молотком.
22.08.2011 в 00:32:29
В штрабе проще укладывать ВВГнг (плоский) или NYM (круглый) ? Подробнее - все 2 варианта кабелей у меня 3х2.5, ВВГнг Орловского кабельного завода, NYM-J Севкабель. Nym толще (в том числе и по жилам). Технология укладки кабеля в штрабу - сначала "примораживать" алебастром, потом заделывать шпатлевкой ?
