Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
14.08.2011 в 23:12:51
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить данное чудо техники. Похоже на расширительный бачёк, и нужно оно вроде бы для спуска воздуха из системы во время запуска отопления. "Расширитель" находится на кухне, 5 этаж, 5-ти этажный кирпичный дом. присоединён он к стояку с батареей, и далее идёт в ванную, где через полотенцесушитель спускается вниз, на 4-й этаж. Можно ли его как нибудь облагородить, или заменить на что либо. Планирую этот участок трубы заменить на полипропилен и проложить поближе к потолку. Может в верхней точке трубопровода сделать тройник с краном для спуска воздуха ??? Какие могут быть варианты ???
фото стояка с батареей:
Косожихин
Косожихин
14.08.2011 в 23:16:59
Два тройника со спускниками, между ними шаровой кран.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
14.08.2011 в 23:22:14
а где их поставить, эти тройники ??? в верху, в трубе ??
Косожихин
Косожихин
14.08.2011 в 23:41:00
да, а между ними кран. Для спуска воздуха закрываете кран по середине и травите воздух сначала с одной стороны (с кухни), потом с другой стороны.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
14.08.2011 в 23:49:47
Вроде понятно всё. Думаю это всё сделать на полипропилене. паяльник есть. Вопрос: можно ли использовать в трубопроводе полипропиленовый кран ??, он в основном всегда будет в открытом состоянии. Диаметр трубы на стояке 3/4, и немного выше батареи- переходит в диаметр 1/2, и идёт в "расширитель" и далее в ванную, и далее- на 4-й этаж.... Какой диаметр трубы выбрать: 3/4 или 1/2 ???
Косожихин
Косожихин
15.08.2011 в 01:03:45
полипропилен это глупость, делайте металлом. соберите заготовку и с помощью сгона или американки соберите. С полипропилен возни будет больше. Вам все равно резьбы резать.
Косожихин
Косожихин
15.08.2011 в 01:04:32
делайте 1\2
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
15.08.2011 в 20:30:26
Косожихин написал : С полипропилен возни будет больше. Вам все равно резьбы резать.
Так ведь у полипропиленовых фитингов есть разные (фитинги) с разными резьбами: пол-дюйма, три четверти дюйма и пр..., американки- тоже. С полипропиленом работал, "паяльник" для него- есть..... А чем плох полипропилен, армированный, например, тот который для отопления ???
Косожихин
Косожихин
15.08.2011 в 20:51:32
Нету ПП для центрального отопления. Есть только СТАЛЬ.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
15.08.2011 в 21:01:05
Понятно. Будем думать....
