Nokiaman
Nokiaman
15.08.2011 в 00:51:45
Замучался с отечественными (китайскими?) редукторами. Через какое-то время после начала работы перемерзают и перестают работать. Первый давал мощный свищ в атмосферу после 15-20 минут работы. Тот, который сейчас - через полчаса начинает плавно повышать давление, делая сварку очень проблемной. Варю полуавтоматом. Режим - 3-5 минут непрерывная сварка, 5 минут перекур на монтаж деталей и т.д. Хочется в таком режиме проработать хотя бы часа 3. А они уже через 15 мин то в инее, то в конденсате... Варю на 4-5 А, выставляю 0.6 МПа.
Подскажите из личного опыта, какой редуктор хороший, или мож я чего-то делаю не так? Спасибо.
morgmail
morgmail
Хабаровск
15.08.2011 в 01:18:44
Купите любой углекислотный редуктор с подогревом и будет Вам счастье. Например такой - http://www.tehgaz.ru/welding-equipment/96/405 Расход выставляется примерно так - диаметр проволоки умножаем на 10 = расход литров в минуту.
shuninm
shuninm
15.08.2011 в 07:26:09
60-100Вт лампу в большую консервную банку повесьте на редуктор. А расходомер нужен.
Nokiaman
Nokiaman
15.08.2011 в 14:39:00
Спасибо, morgmail. Попробую найти эту штуку. Единственное, что смутило - питание 36В, вроде трансформатора в комплетке нет.
morgmail
morgmail
Хабаровск
15.08.2011 в 15:17:39
Я думаю, что из старого ТВ транса добыть 36В большой проблемы нет, проблема добыть такой транс.
Хотя в магазинах сейчас всего навалом, тем более в большом городе.
sanweld
sanweld
Шебекино
15.08.2011 в 20:51:30
Проверь ЛАТРом, 50% подогревателей не соответствуют своим хар-кам. Проверяли для интереса. Были 150 ватт 2 ампера, а попадались 150 ватт 11 ампер. И все новЬё. Если попадется сразу сдать и брать в другом месте.
ляпкин
ляпкин
15.08.2011 в 22:16:02
Нужно просто купить нормальный подогреватель от НПП ВРТ с сетевым адаптером на 220 вольт в комплекте и не париться.
sanweld
sanweld
Шебекино
15.08.2011 в 22:54:10
Ответ, ляпкину. Что такое вибро резонансный не знаю, оспаривать не буду. не встречал. А это не истой серии что в 16079 Вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=402
ляпкин
ляпкин
15.08.2011 в 23:08:55
sanweld написал : Что такое вибро резонансный не знаю, оспаривать не буду. не встречал.
Вибро-резонанстные технологии- это мулька основателя фирмы, а я имел в виду обычный простой подогреватель газа в комплекте с блоком питания на углекислотный баллон. Вот такой http://www.nppvrt.ru/produktsiya-nasha.htm
sanweld
sanweld
Шебекино
15.08.2011 в 23:29:59
ляпкин Таки я же о них и говорил. Проверять надо. Лучше всего через ЛАТР. Всякие попадаются. Блоки питания, это одно, а подогреватель подогревателю рознь. ИМХО.
smollwille
smollwille
Иркутск
17.10.2013 в 10:12:12
Подскажите какой редуктор лучше купить для углекислоты Углекислота для сварочного полуавтомата
Никогда не пользовался, не знаю как его крутить надо 1)У меня есть кислородный редуктор, вроде его можно использовать? И насколько удобно это будет?
2) купить редуктор углекислотный ур-6-6
3) купить с такой шкалой в виде колбочки и шариком не знаю какая это модель
Есть еще такой же с подогревом но стоит слишком дорого
В чем разница будет между ними при использовании, с каким удобней? Какой лучше испозовать?
