gdv
gdv
Барнаул
15.08.2011 в 09:48:31
Здравствуйте! Новый холодильник Siemens KG36VY37, сразу же перенавесил двери (поменял направление открывания). После чего обнаружили, что уплотнитель прилегает не плотно. После чтения форума понял, что такая проблема имеет место быть, но она характерна для старых холодильников, этот же абсолютно новый.
Что посоветуете, как быть? Петля, между дверями уплотнителю не мешает, в любом случае, люфта двери нет, перенавешивал по мануалу, который прилагался производителем. К сожалению, не обратил внимания на уплотнитель перед процедурой :(
Максим123
Максим123
15.08.2011 в 22:00:37
Я аккуратно поролон засовываю туда, а там где за петлю задевает, я бы шайбы подложил и дверь приподнял, или целиком подвинуть уплотнитель хирургически.
gdv
gdv
Барнаул
16.08.2011 в 06:31:27
в том и дело, что петли не задевает...
ssrr
ssrr
16.08.2011 в 07:40:53
Была уже тема. Можно погреть феном и выправить.
gdv
gdv
Барнаул
16.08.2011 в 08:37:17
Это видел, но все обсуждения были в контексте старых холодильников. У меня совсем свежий, не успел там уплотнитель высохнуть. Да и жалко феном греть - на гарантии девайс.
ssrr
ssrr
16.08.2011 в 12:07:03
Что нибудь подложить, чтобы магнит начал притягивать резинку. Со временем само выправится.
Максим123
Максим123
16.08.2011 в 22:26:37
3 и 4 фотка явно петля мешает.
Холостяк
Холостяк
16.08.2011 в 22:51:36
ssrr написал : Что нибудь подложить, чтобы магнит начал притягивать резинку. Со временем само выправится.
Может там нет магнита?Это и стоит проверить в первую очередь.
Чепик
Чепик
17.08.2011 в 10:40:37
gdv написал : на гарантии девайс.
И какие проблемы?..пусть у сервисников голова болит ,это их заботы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2011 в 18:34:42
Петля мешает. Подозрение на то, что между петлей и дверью потеряна пластиковая вставка и дверь ниже своего расчетного положения. Она должна чуть приподнимать дверь. Судя по смятию правой части уплотнителя вставка была потеряна при первоначальной навеске дверей (на заводе или манипуляциями с дверью в магазине). Посмотрите точно в инструкции комплектность техники и схему установки двери. Там все с точностью до шайбочки разрисовано обычно.
Роман_JKL
Роман_JKL
17.08.2011 в 18:40:50
была точно такая-же проблема с старым холодильником. Полка "упала" вниз на креплениях, высунулась на 5 мм и мешала закрываться нижнему углу. С виду - уплотнитель не доходит. Проверьте на всякий случай.
