SeRg068
SeRg068
Батайск
25.08.2011 в 21:39:08
артур липецк написал : в той аварийке , в одной смене мастер был - ток на порог ступает , и начинает - " Газ- это такая штука , от него люди мрут как МУХИ !" - бабка сразу на жопу садится , и забыла , зачем звонила 04 :D
У меня было похожее.но чуть по другому... Клиентка боязливая:"Я всего боюсь,газа,света,воды...Когда ухожу на работу,выключаю все!"Дело зимой,на улице -15.Ну у меня мысль-брешет.Ни фига!Приходит домой,в шубе включает АОГВ-11,сидит так час-другой,пока прогреется и потом раздевается...Благо у нее квартира между соседями,у которых Доны стоят,но все равно...Вот так то.Наших людей ничем не возьмешь...:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.08.2011 в 21:51:43
SeRg068 написал : Вот так то.Наших людей ничем не возьмешь...
в позопрошлом году в срубе делал отопление , уже накануне зимы , разводка лучевая , радиаторов чуть не секция на квадрат , короче , перемораживает хозяйка несколько радиаторов , и мне претензии предъявляет , что котел плохой , отопление плохое , приезжаю , полы черновые так и не утеплены , мерю пирометром фундамент -14 С* ;) мерю давление газа - меньше 80 мм на горелке ваайланта , в срубе щели - светится , а радиаторы премерзли из-за того , что она переноску выключила - свет, а заодно и котел ))) так ссука и не заплатила за работу ...
SeRg068
SeRg068
Батайск
25.08.2011 в 22:08:50
Бог таким судья...:(
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.08.2011 в 22:10:18
SeRg068 написал : Бог таким судья...
, да стаким домиком она еще наплачется ))) , хотя на деньги прихожан построен
Vodnik
Vodnik
26.08.2011 в 01:53:45
SeRg068 написал : На месте если будет хорошая трещотка и нормальная лерка может и получиться нарезать резьбу,но не факт.
Допустим, на месте использую Гебо (я так понял, Гебо - это одноразовый фитинг? Т.е. нельзя его открутить и использовать повторно?). А если не на месте - что лучше приобрести для нарезания резьбы на трубе 1 1/4 - клупп? Посоветуйте марку, конструкцию, пожалуйста!
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.08.2011 в 07:56:11
Vodnik написал : Посоветуйте марку, конструкцию, пожалуйста!
у нас в некоторых магазинах продается отдельно , 350 трешетка , 300 сам клупп на 32 , но эти трещетки от 1" ломаются порой , можно просто купить клупп и нарезать с помощью большого газ ключа , совет - резьбу надо оставить обрезанной , не снимать фаску , так клупп легче и быстрее зацепится , по фаске будет долго гальмовать первые пару витков надо вдвоем , один крутит , второй усердно давит на клуп , чтобы он " врезался " в трубу - это залог успеха , смазка - любая , обязательно , можно маслом поливать ,ВД шкой
SeRg068
SeRg068
Батайск
26.08.2011 в 17:27:20
артур липецк написал : у нас в некоторых магазинах продается отдельно , 350 трешетка , 300 сам клупп на 32 , но эти трещетки от 1" ломаются порой ,
Да и такое может... А может быть и еще хуже-пока Вы будете усердно давить и нарезать трубу,т.е. расшатывать трубу системы,где гарантия,что не потекут все оставшиеся соединения?Вот тогда будет полная ж**а!Если есть у толковых сантехников трещетка может получиться,но опять же-рискованно тормошить трубу.В принципе Гебо-одноразовые соединения,но думаю в Вашей ситуации(нет давления) можно попробовать несколько раз с использованием герметика...
Vodnik
Vodnik
27.08.2011 в 00:39:34
артур липецк написал : совет - резьбу надо оставить обрезанной , не снимать фаску , так клупп легче и быстрее зацепится , по фаске будет долго гальмовать первые пару витков надо вдвоем , один крутит , второй усердно давит на клуп , чтобы он " врезался " в трубу - это залог успеха , смазка - любая , обязательно , можно маслом поливать ,ВД шкой
Без фаски лучше? Мне все в один голос говорят, что фаска - залог успеха. Или это особенность клуппа по сравнению с леркой/плашкой?
Vodnik
Vodnik
27.08.2011 в 00:42:07
SeRg068 написал : А может быть и еще хуже-пока Вы будете усердно давить и нарезать трубу,т.е. расшатывать трубу системы,где гарантия,что не потекут все оставшиеся соединения?Вот тогда будет полная ж**а!
Вы совершенно правы. Я уже подумал об этом. 40 лет без ремонта... Лучше Гебо!
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.08.2011 в 07:28:23
Vodnik написал : Без фаски лучше? Мне все в один голос говорят, что фаска - залог успеха. Или это особенность клуппа по сравнению с леркой/плашкой?
, плашкой сто летне нарезал , но у клупа заход больше , чем у плашки , если сделать фаску , он пытается сразу несколькими витками зацепиться за трубу , и просто соскальзывает , уваеличивая эту фаску , так что если с первого раза не зацепили , надо опять обрезать
Vodnik
Vodnik
28.08.2011 в 00:06:52
Чтож, спасибо всем за ценные советы. Остаётся только начать... и закончить. Всегда приятно общаться с профессионалами :clapping
