SeRg068
SeRg068
Батайск
24.08.2011 в 19:39:09
Vodnik написал : Это понятно. Но заполнять систему нужно один раз, а труба будет болтаться где-то на видном месте.
Всё сказанное выше убеждает меня, что у меня - самая лучшая система: минимум труб, всё работает уже лет 40, никаких насосов, манометров, аварийных клапанов и прочих лишних деталей. Вот только расширить её - проблема: одна нарезка резьбы 1 1/4 чего стоит...
Ну трубу не обязательно на видном месте. Так или иначе,у Вас система без давления,найдите в поисковике переходник Гебо.Ничего Вам нарезать не надо,отрежете болгаркой,проденете Гебо и слепите,что вам надо. А про насос Вы зря.Стоящее дело.Вы напрасно думаете, с насосом все равно система остается открытой.Никаких клапанов и манометров при этом не нужно. Это если Вы делаете закрытую систему,т.е. заглушаете выход расширителя,тогда да,надо.А у вас остается все как было.
Vodnik
Vodnik
24.08.2011 в 23:33:02
артур липецк написал : ну , 40 лет назад действительно лучше не было , я напомню вам - видел ,как котлы разрывало ,от забившейся ( перемерзшей ) трубки к Р бачку , причем котлы делали такие , что их не на 2 атм рвало... правда АОГВ 120,80 были укомплектованы взрывными клапанами!!! сегодня теплые полы рулють))))
Кстати, когда меняли АОГВ, я с удивлением обнаружил, что труба от бачка по всей длине забита ржавчиной! Воду из системы слили, а в бачке она осталась... А я удивлялся, что воду подливать не надо уже несколько лет! Как давно всё так и работало - сказать трудно, но после замены АОГВ ( и трубки до бачка, разумеется) заметных изменений в работе отопления не произошло. Мне и в голову не пришло, что это чревато взрывом! Наверное, по этой причине я ещё вижу по Носовихинскому шоссе дома, из которых АОГВ вынесено в отдельную пристройку?
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.08.2011 в 23:56:49
Vodnik написал : Кстати, когда меняли АОГВ, я с удивлением обнаружил, что труба от бачка по всей длине забита ржавчиной! Мне и в голову не пришло, что это чревато взрывом! Наверное, по этой причине я ещё вижу по Носовихинскому шоссе дома, из которых АОГВ вынесено в отдельную пристройку?
ну из-за того,что горизонтальный участок постоянно находился как бы в горячем состоянии.Накипь,соли,грязь Что касаемо взрыва-чушь.Прежде чем ему "взорваться"-дом должен замерзнуть,т.к. уровень воды упадет ниде уровня циркуляции в системе,и котел будет работать сам на себя,не грея дом.
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.08.2011 в 00:01:17
SeRg068 написал : Что касаемо взрыва-чушь
работал в аварийке ,04 , 8 лет , не раз выезжал , на взрывы (- рвало не подецки!!!!) ,пожары , когда бубушке дверцей от ДОНа голову разбивало
Vodnik
Vodnik
25.08.2011 в 00:04:19
SeRg068 написал : Ну трубу не обязательно на видном месте. Так или иначе,у Вас система без давления,найдите в поисковике переходник Гебо.Ничего Вам нарезать не надо,отрежете болгаркой,проденете Гебо и слепите,что вам надо. А про насос Вы зря.Стоящее дело.Вы напрасно думаете, с насосом все равно система остается открытой.Никаких клапанов и манометров при этом не нужно. Это если Вы делаете закрытую систему,т.е. заглушаете выход расширителя,тогда да,надо.А у вас остается все как было.
За Гебо спасибо - даже не знал, что такие существуют! Правда, на одних Гебо систему не соберёшь. Скажите, а нарезать резьбу 1 1/4 на месте - пустая затея?
А байпас для насоса я как раз думаю предусмотреть. Это сейчас система работает устойчиво, пока в ней всего 3 радиатора, а если добавить в пристройку, а потом ещё второй этаж - неизвестно, как она себя поведёт. Тут насос поможет не сгинуть морозной зимой, ежели где накосячить. Я так понимаю, и вс уществующей системе насос может помочь увеличить теплоотдачу радиаторов. При -40 и ветре в фасад в старом срубе становится прохладно. Температуру АОГВ поднимать дальше некуда, а вот насос запустить можно. Я правильно мыслю?
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.08.2011 в 00:16:46
Vodnik написал : Я правильно мыслю?
ДА , тепоотдачу увеличите
Vodnik написал : а нарезать резьбу 1 1/4 на месте - пустая затея?
, можно , но тяжело , еще и не на всякой трубе нарежешь , есть ВГП , есть электросварная , Ф наружный разный !!!
SeRg068
SeRg068
Батайск
25.08.2011 в 00:25:08
Да,Вы на верном пути.Как идею подкину-чтобы насос слепить,у котла переделаете соединения на обратке,один Гебо пошел в систему,далее от последних радиаторов к новым тоже 2 Гебо.На месте если будет хорошая трещотка и нормальная лерка может и получиться нарезать резьбу,но не факт.
SeRg068
SeRg068
Батайск
25.08.2011 в 00:27:27
артур липецк написал : работал в аварийке ,04 , 8 лет , не раз выезжал , на взрывы (- рвало не подецки!!!!) ,пожары , когда бубушке дверцей от ДОНа голову разбивало
ну двери это ясно,взрывы от утечки газа тоже,а от того,чтобы из-за отсутствия воды?Это если хозяев дома долго нет,еще поверю... А смайлы со встречки приколистые!
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.08.2011 в 07:58:48
SeRg068 написал : а от того,чтобы из-за отсутствия воды?
зачем из-за отсутсвия , как раз из-за присутствия трубки тонкие обычно , с бачка шлам в нее , забивается в зауженном месте . котлы раньше брали какие были в продаже ,на 40 м2- 23 АОГВ , угадать величину пламени не возможно , чтоб не закипеть , вот и результат !! кстти , о птичках , сегодняшние Боринские , - первые модели лепили - это чтото было , у кого отбойную пластину ( между теплооменной трубой вертикальной и горелкой ) так близко к трубе устанавливали , что газы валили наружу , а не в трубу , на запальнике дом 60 м2 на подаче было 40С* !! , горелку включали после -5С*))))
SeRg068
SeRg068
Батайск
25.08.2011 в 16:52:07
Ладно,не будем о грустном,а то клиентуру распугаем...
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.08.2011 в 21:24:19
SeRg068 написал : а то клиентуру распугаем...
в той аварийке , в одной смене мастер был - ток на порог ступает , и начинает - " Газ- это такая штука , от него люди мрут как МУХИ !" - бабка сразу на жопу садится , и забыла , зачем звонила 04 :D
