SergeyE
SergeyE
10.07.2006 в 13:22:18
Мотор ручного пылесоса после включения через 3-5 секунд глохнет, а потом вновь включается на мнгновенье и глохнет окончательно. На моторе напаяно три конденсатора - два маленьких в пикофарадах и один побольше - в микрофарадах. Ламели коллектора на вид - ОК. В чем дело ? Если дело в конденсаторах, то в каком дело - в большом или маленьких - отпаивать лишние не хотелось бы ?
pzotov
pzotov
10.07.2006 в 15:33:36
2SergeyE
Ручной - это от батарей или от сети? Для начала может быть померять напряжение поступающее на движок, а потом уже кондеры кусать, хотя они скорее всего не причем, просто на глаза попались.
10.07.2006 в 16:23:18
SergeyE написал : Мотор глохнет
обычно слово "глохнет" употребляют для двигателя внутреннего сгорания... а от Сергея можно ожидать много чего... ;) Может пылесос модифицированный?
PS Ищи неисправность в вилке, шнуре, или выключателе. Шнур помни в включенном состоянии - может контакт появится...
DMC
DMC
10.07.2006 в 16:53:48
2SergeyE А что значит "глохнет окончательно"? Т.е. он больше вообще не включается, или все же его можно включить, но через некоторый промежуток времени? Естественно, что при повторном включении все повторится...
smittt
smittt
10.07.2006 в 17:12:21
Проверить все соединения внутри пылесоса, особенно в районе щёток.
piligrim130
piligrim130
10.07.2006 в 17:40:40
нет контакта в узле колектор щетки, обрыв в обмотках статора - плохой контакт, плохой термовыключатель , ну и неконтакт во всех контактах , если есть регулятор оборотов то может дурит он ,конденсаторы не причем это помехоподовляющие
SergeyE
SergeyE
10.07.2006 в 21:53:38
2pzotov
от сети
2BV
не знаю - я не успел еще...
2DMC
DMC
DMC
11.07.2006 в 10:47:58
2SergeyE
Значит пробой в электронных компонентах схемы управления.
SergeyE
SergeyE
11.07.2006 в 13:34:16
На маленьких конденсаторах (две штуки) написано: КВГ-И 4700nФ 10% 600В
На одном большом конденсаторе написано: МБМ 0.25mkФ 10% 500В 02 82
2DMC
никаких других компонентов помимо конденсаторов я не заметил, Вы какие имеете в виду ?
2piligrim130
его нет
piligrim130
piligrim130
11.07.2006 в 13:57:24
возмите тестер и поставте на прозвонку , щупы подключите на счетки , крутите ротор и смотрите что происходит
, последовательно с двигателем включен термопредохранитель - он отключает двигатель если он слишком горячий , иногда контакты этоого предохранителья подгорают и он начинает отключатся от вибрации или нагрева самих контактов .
DMC
DMC
11.07.2006 в 14:15:36
2SergeyE
А я откуда знаю чем напичкан ваш пылесос? Вы же не сказали от чего он запитывается и вообще ничего о нем, кроме как привели дефект, не рассказали... Но дефект показывает, что при нагреве происходит разрыв контакта - где это и что это, вот так дистанционно, не скажешь...
