Полно розеток на вид весьма похожих, а на одних написано 6А, на других 16А. В чем разница ? Начинаешь смотреть - диаметр штыря зависит от вилки - он один и тот же, толщина подпружиненных пластин, куда входят штыри - примерно та же самая, пласмасса корпуса и размеры корпуса - практически те же - в чем разница. Либо на одних розетках просто пишут цифры с запасом, либо разница должна быть.
Для примера взял советскую накладную розетку - 6А и современный Makel внутреннюю - 16А. Так вот - в советской розетке подпружиненные пластины обхватывают штыри на глубину в сантиметр-чуть больше, в Makel - 3-4мм. - т.е. площадь контакта в советской розетке существенно больше. Так в чем же разница - вроде в одном - в советской розетке подпружиненные пластины висят практически в воздухе, а в Makel - вставлены в керамическую плашку. Значит дело только в ней - работает как массивный пассивный радиатр ? Получается, можно повысить максимальную нагрузку розетки просто зацементировав ее внутренности.
