10.07.2006 в 13:47:36
Есть подсветка со светильниками на 12В: от щитка идет провод на подсвтеку (8 ламп по 35Вт). Лампы соединяются последовательно.
Подскажите какой трансформатор или трансформаторы (фирма, запас для номинала) и в какое место необходимо поставить в разрыв для того чтобы все это дело работало. Нужно ставить один на все или же можно последовательно поставить несколько трансформаторов. Еще условие: трансформатор должен пролезть в дотверстие для светильника ~65mm
спасибо.
Slawa
Slawa
10.07.2006 в 13:57:21
newsoft написал : Есть подсветка со светильниками на 12В: от щитка идет провод на подсвтеку (8 ламп по 35Вт). Лампы соединяются последовательно.
Потрясающе. Вот и ищи трансформатор на 8*12=96 Вольт 8*35*1,2=336 Ватт. После поисков рекомендую подумать над параллельным подключением ламп. :)
newsoft написал : Еще условие: трансформатор должен пролезть в дотверстие для светильника ~65mm
А лючок декоративный слабо врезать?
10.07.2006 в 14:29:15
Slawa написал : Потрясающе. Вот и ищи трансформатор на 8*12=96 Вольт 8*35*1,2=336 Ватт. После поисков рекомендую подумать над параллельным подключением ламп. :)
Это понятно, я вот справшиваю может трансформатор есть маленького размера на 336Вт или их как-нить последовательно врезать мона.
Люк делать поздно :(
avmal
avmal
10.07.2006 в 14:50:00
На 336w вы трансформатор-то найдете, а вот на 96v придется заказывать ... Для начала все-таки лучше обдумать и грамотно сформулировать свой вопрос. Если вы его грамотно сформулировали, то не обдуманно.
vitaly.M
vitaly.M
10.07.2006 в 15:17:56
Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
10.07.2006 в 16:51:08
2avmal Лампочки, которым нужно напряжение 12 Вольт. А причем здесь 96 Вольт. Я не силен в таких вопросах поэтому и спрашиваю.
10.07.2006 в 16:56:29
Господа не морочте чайнику голову ;) 2newsoft, купите электронный трансформатор на 12в для каждой лампы и спите спокойно ;)
10.07.2006 в 17:04:04
2ГОРСВЕТ А как все подключить? Последовательно?
тран1 - лампа1 - тран2 - лампа2 - ... - тран8 - лампа8
vitaly.M
vitaly.M
10.07.2006 в 18:25:27
2newsoft электрика - это не отделочные работы и даже не сантехника. судя по вопросам, безопаснее будет поручить эту работу профессионалам или хотя бы не чайникам.
10.07.2006 в 18:56:44
newsoft написал : Лампы соединяются последовательно.
И какому умнику эта идея пришла в голову?
avmal
avmal
10.07.2006 в 19:04:02
Такое соединение называется параллельным. Если вы далеки от этого понятия, то, действительно, поручите это прфессионалу. Как проектирование, так и монтаж ...
