Аватар пользователя
Petr.
16.07.2006 в 12:18:44
avmal написал : Вам же ответили - параллельно. Если, не дай бог, все лампы на один трансформатор, то параллельно лампы, если на каждую лампу по трансформатору ( оптимальный вариант ), то параллельно трансформаторы.
Да приставляю на каждую лампу собственный трансформатор :) .
Аватар пользователя
avmal
16.07.2006 в 19:50:50
На каждую лампу по трансформатору - самое разумное решение при подвесном потолке. При замене трансформатора достаточно потянуть за провода светильника и ... трансформатор у вас в руках. Если ставить один или два трансформатора на все светильники, то в случае его выхода из строя погаснут все или половина всех галогенок, соответственно. А выходят из строя электронные трансформаторы не реже, чем галогенки. Поверьте на слово. Если вы скажете, что надо ставить хорошие ( т.е. дорогие ) трансформаторы, то тут никогда не угадаешь. Бывает, что дешевые китайские служат дольше, чем дорогие брэнды. В случае одного трансформатора придется или сидеть без света, или иметь под рукой запас трансформаторов, что не всегда себя оправдывает. Отсутствие одного светильника можно и потерпеть ...
Аватар пользователя
тупая блонди
16.07.2006 в 19:58:16
у меня есть вся начинка для такого подключения , вместе с лампочками , тр-ми и т.п. , не понадобилось . Может , заберете , если Вы в Москве . Объясню , как подсоединить :)
Аватар пользователя
Fidel
Ростов-на-Дону
21.07.2006 в 11:10:03
to newsoft: надо соглашаться :)
Аватар пользователя
kirarpol
21.07.2006 в 11:36:52
newsoft написал : Есть подсветка со светильниками на 12В: от щитка идет провод на подсвтеку (8 ламп по 35Вт). Лампы соединяются последовательно.
Ошибка (Лампы к электронному трансу подключаются паралельно. Или от одной до двух в штатные места транса, или более двух при помощи распределительной колодки )
newsoft написал : Подскажите какой трансформатор или трансформаторы (фирма, запас для номинала) и в какое место необходимо поставить в разрыв для того чтобы все это дело работало.
Здесь надо грамотно! С монтажом, то. Никаких скруток, обжим мягкого провода наконечниками, используйте клемные колодки для разводки проводки ))) итд, итп.
newsoft написал : Нужно ставить один на все или же можно последовательно поставить несколько трансформаторов. Еще условие: трансформатор должен пролезть в дотверстие для светильника ~65mm
спасибо.
Номинал 60-150W электронный (большей ватности может непролезть в установочное отверстие) запас мощности заложен в конструкции трансформатора (но 10% не помешают, видишь 150W - 135W в уме) www.selesia.ru Каждому трансу свои 220V ))
Аватар пользователя
raid
Хмельницкий
28.07.2006 в 21:39:02
извините: "ещё один чайник" Вопрос: У меня параллельно 4-ре галогенки по 50w. Мне поставили тороидальный трансформатор 250va. Но на выходе с трансформатора(в месте соединения) подгорают провода,хотя система нормально работает. В чём здесь причина? Или надо обязательно электронный трансформатор? и что значит 250va?
Аватар пользователя
avmal
29.07.2006 в 09:25:51
raid, у тебя, быстрее всего, трансформатор типа "Штиль" - Тульский. Хороший, но клеммник надо заменить на WAGO. Винтовые желательно каждый день подтягивать - вам это не надо ...
Аватар пользователя
raid
Хмельницкий
29.07.2006 в 21:32:27
трансформатор у меня "Brilux" польша. значит не обязательно електронный трансформатор? А соединители есть Wago для светильников(какая то смазка внутри) 16А. Подойдут?
Аватар пользователя
avmal
30.07.2006 в 06:39:49
Если у вас со смазкой внутри, то они для алюминия. Их можно использовать и для меди, если излишки смазки удалить спичкой. Но у вас, судя по всему, подводка сделана многопроволочным кабелем или проводом - быстрее всего ШВВП ( их электрики местные любят ). Нужно их оконцевать наконечниками. Поручите это специалисту. И посмотрите, заодно, видеоклип с ОРТ на electric-house.ru
Аватар пользователя
kirarpol
01.08.2006 в 00:16:33
что значит подгорают провода?
наверное плавиться изоляция на проводах идущих на светильники? а что за провода ийдут на светильники? просмотрите внимательно, может просто греется в месте соединения и переделайте ИМХО поставьте два 105х транса и забудьте
Аватар пользователя
avmal
01.08.2006 в 01:09:45
Еще один паршивый совет - если горят провода, то необязательно, что сечение маленькое - быстрее клеммники плохие.
Аватар пользователя
01.08.2006 в 17:30:37
raid написал : трансформатор у меня "Brilux" польша. значит не обязательно електронный трансформатор? А соединители есть Wago для светильников(какая то смазка внутри) 16А. Подойдут?
к сожалению Brilux в польше только переадресуется, а делается он в китае... качеством не особо блещют :(
Аватар пользователя
raid
Хмельницкий
01.08.2006 в 20:04:53
kirarpol написал : что значит подгорают провода?
греется в месте соединения выходящих проводов трансформатора и алюминиевого провода(из обычной проводки) через клемную винтовую колодку. Потом идёт 5 метров этого провода , к которому через колодочки параллельно подсоединяются 4-ре светильника.
Назад
