#2564128
Здравствуйте,от застройщика досталось вот это ,подскажите что за производитель ,и стоит ли запорную арматуру оставить или лучше все заменить,заранее благодарен.
Судя по заглушке, радиатор у Вас Purmo (), одни из лучших стальных радиаторов, если по виду устраивают то можете смело оставлять.
Это пурмо и менять их -
смысла нет
Судя по фото лен на сухую намотан?
Желательно перепаковать скрутки и радиаторы оставить.
с наилучшими
Спасибо за ответы,на счет радиаторов понял,а краны оставить или нет,я не понял,верчний ,это термоголовка или нет,регулировать поток ими можно?
Панельные радиаторы - это отопительные приборы, представляющие собой два штампованных стальных листа, сваренные по периметру и между каналами точечной сваркой. Сами панели изготавливают из холоднокатанной стали толщиной всего 1.2мм , а профили стальных листов образуют соединительные каналы и коллекторы . Для увеличения теплоотдачи , к приборам , между наружной и внутренней панелями , привариваются П-образные ребра. Большинство стальных панельных радиаторов рассчитаны на рабочее давление 8 атмосфер. При давлении более 12 атмосфер прибор может раздуться и даже разорваться. Это обычно происходит летом , при профилактических работах , доверят "джамшуту" проверить систему избыточным давлением - и "кирдык" придет этим радиаторам
https://www.instagram.com/mrtechniksan/
Панельные радиаторы в основном применяют в загородном малоэтажном строительстве с собственной котельной , частных домах , дачах и особняках
Tehnik-san,
Спасибо за развернутый ответ,почитал х-ки этих радиаторов,12 атм максимум.
Из разговора с инженером УК они пресуют чуть ли не 20 атм!!!!!,врет наверное ,уже давно раздуло бы все.
Будем думать на что менять!
Валерич- вы бы характеристики своей системы отопления озвучили , для начала - а то окончательных и "точных" рекомендаций получили уже с избытком
Tehnik-san,
Да я все понимаю,только пока ничего вразумительного от своей УК добиться не могу.Пока знаю,что двухтрубная система,11 этаж,вроде бы свой теплоузел,ну и то что 20 атм они пресуют,пока все,будем копать дальше.
За рекомендации всем еще раз спасибо!Я и не сомневался,что получу их здесь.
