NatalinaN
Петрозаводск
18.08.2011 в 14:21:52
Доброго времени суток!
Опять прошу совета у опытных мастеров. Имеется балкон. Именно балкон! Г-образной формы, спаренный. Перегородка с соседями - мет.решетка. Стоит алюминевое остекление. Снаружи обшит. Необходимо окультурить внутри. Планируется:под остеклением обшить пластиковыми панелями, на пол - доска. Плита пола с уклоном к краю (прим. 10 см) и стяжка местами покрошилась - видны куски мет.конструкции. Выравнивать планируется на лагах. Использоваться будет как бакон, т.е. покурить, хранить банки, летом - цветочки. Особого утепления не требуется. Вопросы:
  1. Делать ли стяжку для изоляции мет.конструкции?
  2. Между лагами нужно чтонить прокладывать, мин.вату или еще что?
  3. Нужно ли обшивать пенофлексом или пенофолом пол, стены, потолок перед тем как лаги укладывать?
  4. На ограждении под остеклением необходимо тоже утепление? Какое?
Хочу лично разобраться в вопросе для себя. Потому как непонятно: если утеплить - будет конденсат на стеклах. А если не утеплять будет дуть со всех щелей и наметать снег. Спасибо за внимание. Извините если что не так написала - чайник:)) Любые советы и опыт принимаются с благодарностью!
18.08.2011 в 14:37:25
На все вопросы могу сказать - нет, не надо.
NatalinaN написал : А если не утеплять будет дуть со всех щелей и наметать снег.
Не будет, если сделать нормально и без щелей.
NatalinaN
Петрозаводск
18.08.2011 в 15:10:16
Юбер, спасибо!
вот-вот, если без щелей! А чем эти щели заделать? Мастера предлагают монтажную пену. Поскольку наружное ограждение от пола в 15 см. Снаружи обшито панелями, но зимой снег намело. Поскольку пол придется поднимать, то эта щель окажется под полом, снег будет скапливаться и доски гнить. Боюсь пена раскрошится от перепадов температур и солнечного света.
18.08.2011 в 16:29:00
NatalinaN написал : А чем эти щели заделать?
Откуда они вообще появятся при нормальной внутренней обшивке???
NatalinaN написал : Боюсь пена раскрошится от перепадов температур и солнечного света.
Закрывать надо. Пустите понизу пергамин с заходом на стены и пеньте.
