Деревом не хочу)
А бывают ли какие-нибудь экологически чистые панели?
Штукатурка грибком не покроется при высокой влажности?
Чем лучше сделать пол?Плиткой?
был пол плиткой, но постелил сверху ковровую плитку (ногам зимой было холодно).
стены плстиковыми панелями, но это же пластик, многие боятся, что не экологично. декоративные штукатурки применяются для отделки фасадов (и паропроницаемы и атмосферостойкие).
штукатура декоративная, это цементная смесь, бывает на сером цемента, чаще на белом или уже крашеная, с крупинками, можно создать структуру (еще называют структурными штакатурками) короед, можно шубу (шуба не очень нравится так как может пылиться. необходимо выровнять поверхность, грунтовать, затем проходится тонким слоем и перетирается деревянными или пластиковыми (лучше пластиковыми) гладилками.
а вообще проще набить обрешетку (например из деревянных брусков) и зашить пластиковыми панелями (они разных цветов). по трудоемкости, штукатуркой (если не делали) будет посложне.
gans gr,
спасибо за ответ,изнутри парапет решила не штукатурить.
Возможно сделаю чуть-чуть пластика)
Подскажите,кто знает, что нужно проложить между профлистом(наружная обшивка) и внутренней(пластик)?
Может быть какую-нибудь гидроизоляцию сделать+???
Остекление алюминий(холодный), парапет решетка!
iLi написал :
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, экологически чистые материалы для обшивки лоджии (пол, потолок, стены) с алюминиевым остеклением(а-ля provedal).
А это не подходит в качестве обшивки? аквапанель наружная
пишут, представляет собой листовой материал прямоугольной формы, состоящий из сердечника на цементной основе с легким минеральным заполнителем, армированный с обеих сторон стеклотканной сеткой. Устойчива к влаге, устойчива к вредителям и грибкам, устойчива к гниению.
Рассматриваем этот вариант для обшивки стен-потолка неутепленной лоджии. Сверху еще стеклообои - и краску акриловую.. При нагревании на солнце, думаю, эмиссии чего-то вредного не должно быть при таком варианте. Или ошибаюсь?
Все эти выделения ведь в комнату попадут скорее, чем выветрятся, при наличии остекления.
