VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
19.08.2011 в 11:59:10
Хочу посоветоваться по установке светильника IP 20 в потолок на высоте 2.35 - 2.4 м. в ванной комнате в зоне 3 над зоной 2. Какова вероятность попадания брызг через декоративные щели на такой высоте? ПУЭ в данной зоне нормирует IP X1, а у меня IP 20 .Это критично?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.08.2011 в 14:07:25
VaLLeon написал : Какова вероятность попадания брызг через декоративные щели на такой высоте?
Практически нулевая.
ГОСТ Р 50571.11-96 написал : Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Т.е. вне зоны 3. Но это не отменяет требование на соответствие оболочек оборудования условиям среды. Если вентиляция запотолочного пространства слабая, светильник может преждевременно выйти из строя.
Anat78
Anat78
Серов
19.08.2011 в 15:55:07
50 на 50 или попадут или не попадут :). Нормы надо соблюдать
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.08.2011 в 15:59:11
Anat78 написал : 50 на 50
Анек. - У блондинки спрашивают, какова вероятность встретить динозавра?
  • Она:
или встречу или нет :)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
14.09.2011 в 22:25:22
ПPOPAБ написал : Т.е. вне зоны 3. Но это не отменяет требование на соответствие оболочек оборудования условиям среды. Если вентиляция запотолочного пространства слабая, светильник может преждевременно выйти из строя.
Светильник планируется устанавливать корпусом под потолком,в запотолочном пространстве только крепёж
avmal
avmal
14.09.2011 в 23:08:55
VaLLeon написал : Светильник планируется устанавливать корпусом под потолком,в запотолочном пространстве только крепёж
Тем более. Вы посмотрите на боковины корпуса - они же как специально для сбора влаги и грязи созданы.
Alexiy
Alexiy
15.09.2011 в 10:48:51
VaLLeon написал : на высоте 2.35 - 2.4 м. в ванной комнате в зоне 3 над зоной 2
То есть чётко в зоне 3
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
Учитесь читать. ;) Осталось уточнить, что такое "ванна общего пользования". Вообще-то если посмотрите нормативы, то в квартирах все помещения кроме жилых комнат - помещения общего пользования. То есть требуется IP65. Если выше 2,4 м - уже не требуется :)
Это так в ГОСТ Р 50571.11-96 написано - на него ссылается ПУЭ. Конечно, если вам ГОСТ и ПУЭ - не указ, то можете ставить.
SVKan
SVKan
15.09.2011 в 13:56:29
Alexiy написал : То есть чётко в зоне 3
Учитесь читать. ;)
Может в своем глазу бревна поковыряете?.. Глядишь перестанете путать горизонтальные плоскости с вертикальными... На высоте 2,25м зона 3 закончилась. Все что выше ни в одну из зон не попадает...
Alexiy
Alexiy
15.09.2011 в 14:33:57
SVKan написал : На высоте 2,25м зона 3 закончилась.
А, да, согласен. :)
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.09.2011 в 11:08:32
Значит каков вердикт,теоретически (и практически?) IP20 допускается в моём случае?
Alexiy
Alexiy
16.09.2011 в 11:13:08
Значит теоретически допускается, а практически (и по уму) - нет. Я, например, люблю под горячим душем в 43 градуса в ванне за шторкой постоять минут 10... При этом всё в ванной покрывается конденсатом и даже с потолка капает... Не исключайте такой вариант! Тут любой светильник заржавеет, в который хотя бы пар внутрь проходит!
