AnatolyK
AnatolyK
19.08.2011 в 22:51:43
можно ли так делать с точки зрения законов и нормативов? будет ли практический толк?
идея такая: на лоджии организован ввод воздуха с улицы через отверстие в наружной стене (ближе к полу), далее воздуховод вдоль пола идет к внутренней стене (~1м), проходит сквозь стену в комнату, потом поднимается к потолку вдоль стояка отопления и уже вдоль потолка идет в подсобку (на схеме красный), где стоит ПУ (как вариант Бризарт 350). Стояк зашивается гипсокартоном (условная граница показана синим). Когда будет работать ЦО, то внутри кожуха будет тепло от стояка, которое будет нагревать воздуховод, нагревая при этом воздух внутри. Основная цель - подогреть воздух в холода=сэкономить электричество. Или площадь соприкосновения воздуха с теплым воздуховодом слишком мала, и при значительной скорости движения воздуха он прогреться хоть как-то не успеет?!
baziliov
baziliov
Львов
19.08.2011 в 23:17:48
не успеет.нужен калорифер
Ким
Ким
19.08.2011 в 23:27:55
Не нагреется. Но если скорость в воздуховоде понизить по-максимуму, то может быть что-то и поможет. Дельта температур, конечно, будет небольшая.
AnatolyK
AnatolyK
20.08.2011 в 17:25:19
спасибо.
