Чуки
Кольчугино
20.08.2011 в 18:44:54
#2568844
Хочу сделать такую тумбу под ТВ. Но непонятно: 1) что за труба применяется. Здесь же не простая хром d25, да и не хотелось бы его. Здесь матовый хром или никель. Но что-то я такой не встречал. Или там d16, которая, вижу, на рейлинги, идёт (http://www.master-m.com/cat591/m15406.htm)??) 2) это цельные трубы с отверстиями в ЛДСП и какой-то фиксацией, достаточной для соотв.грузоподъемности? Фланцы снизу, что ли? Или из частей? Никаких фланцев/штангодержателей, вроде, не видно.. 3) какой радиус скругления углов там может быть, чтобы кромка 2 мм наклеилась? Без закругления, по-моему, не так утонченно будет смотреться...
Размер планирую (по средним полкам) 800-1000 х 350-400 х 600. Соотв., боковые сектора, думаю, - 500-550 х 350-400.
Мартин
20.08.2011 в 20:45:17
#2568994
  1. Любая.
  2. Внутрь трубы посажена (термо) резьбовая втулка, соответственно, диаметр отверстия в ЛДСП чуть более диаметра шпильки.
  3. Может, и не утончённо, зато готично. ... Рззмеры - соответственно размерам предметов, предполагаемых к установке. Нечто, подобное стойкам из труб по середине полок, - обязательно. Прогнутся.
Чуки
Кольчугино
21.08.2011 в 18:08:43
#2570342
[QUOTE=Мартин;2568994]> 1. Любая.
Это понятно, но я просил конкретики, т.к. из наиболее подходящего размера - d25 - я встречал только обычный хром глянец, а матовый хром не видел. Вот, и интересуюсь, есть ли такая где..
  1. Внутрь трубы посажена (термо) резьбовая втулка, соответственно, диаметр отверстия в ЛДСП чуть более диаметра шпильки.
Да, вот, это ценное замечание.
  1. Может, и не утончённо, зато готично.
Всё-таки буду делать углы скругленными, поэтому, видимо, буду использовать обычную кромку 0,4мм.
Мартин
21.08.2011 в 18:25:17
#2570368
Чуки написал : т.к. из наиболее подходящего размера - d25 - я встречал только обычный хром глянец, а матовый хром не видел.
Посмотрите там, где торгуют карнизами (на заказ). 25-я труба там в почёте и во всевозможных цветовых опциях. А середину полок усилить крайне пользительно.
Klausss
22.08.2011 в 07:06:13
#2571099
Труба применяется рифленый алюминий. Продается ф50-60мм. Выглядит как на этой картинке. К ней есть соответствующая фурнитура. Покупал в Регал. Планируете делать из ЛДСП (кромка 0,4мм)? Мне кажется зря. Уж слишком поростенько выглядеть будет, тем более с тонкой кромкой. Купите щит из ясеня, отшлифуйте и покройте кисточкой морилкой Minwax. Только волокна располагайте в одном направлении, а не как на Вашем фото.
Мартин
22.08.2011 в 08:22:30
#2571133
Klausss написал : Купите щит из ясеня, отшлифуйте и покройте кисточкой морилкой Minwax.
Поддерживаю единогласно, а то уж больно джокерно из ЛДСП может получится...:yu
Чуки
Кольчугино
22.08.2011 в 10:25:36
#2571276
[QUOTE=Klausss;2571099]> Труба применяется рифленый алюминий. Продается ф50-60мм.
А мне казалось, что d50 - это уж очень много!.. Так-то я знаю, что и мебельная (барная) труба с d50 матовая - не проблема, но, подумалось, что это уж точно не 50.. Хотя, да, вижу ,там и 35мм есть..
Да, простоватость понимаю. Вызвано тем, что именно столько ДСП (Egger Акация Лейкленд светлая) осталось от шкафа-купе и тот, кто просит, в тон хочет и такую тумбу. Ну, а 0,4мм-кромка, т.к. 2мм не получится скруглить и нормально приклеить с таким радиусом (20-30мм)..
Да, спасибо, это мысль! Я, конечно, тоже был за вариант поинтереснее - только хотел буковый с покрытием под беленый дуб.. А почему именно ясеня?
Чуки
Кольчугино
22.08.2011 в 11:06:25
#2571324
Вот, сделал уже и свою зарисовку..
С 50мм трубами уже слишком "мощно" смотрится..
Кстати, и со стеклами, видимо, не плохо будет..
Мартин
22.08.2011 в 11:43:02
#2571379
Чуки написал : А почему именно ясеня?
Благороднее, (чем сосна)... и не надо кромить. А на Вашей заготовке средние части скруглены - так задумано? Со стёклами, конечно, сильно, но это какие стёкла нужны? Тонировать, калить... Серединку так и не усилили? А зря, захочет тот, кто просил, на нижнюю полку ресивер, допустим, поставить, а в нём кило десять весу...
ant12330
23.08.2011 в 00:15:21
#2572444
А зачем зарисовка, если есть такая же фота?...Ы? :a Может уже начать пилить?;)
Чуки
Кольчугино
23.08.2011 в 09:04:14
#2572702
Мартин написал : Благороднее, (чем сосна)... и не надо кромить. [QUOTE]Нет, это понятно, я спрашивал, в сравнении, с буком и дубом, которые, скажем так, в более легком доступе для меня..
Да, показалось так интереснее..
Я так понял, 8 или 10мм, полированное, со шлифонными краями, в стекольных конторах делают..
Да-да, там проложу, уже решил, просто в чертеже уж не стал делать. По ходу дела посмтрю, там еще надо же решить, к чему крепить эту продольную штангу..
Чуки
Кольчугино
23.08.2011 в 09:07:29
#2572704
ant12330 написал : А зачем зарисовка, если есть такая же фота?...Ы? :a Может уже начать пилить?;)
Ну, в проекте уже оригинальные размеры, углы, радиусы.. Опять же пробовал, как будут смотреться толстые трубы (d50).
