builder
builder
23.11.2005 в 01:19:11
Может кто подскажет что может быть причиной тому, что несмотря на полную зарядку батареи, последняя не работает в полную мощь. Это видно при сравнении той что с данной проблеммой, и той, что работает нормально. С проблемной батаареей перф бьет как то вяло и слабо. Мало того, при установке батареи в зарядное устройство, индикатор показывает что небходимо батарею вставить вновь. Это можно повторить несколько раз, пока индикатор на зарядке покажет, что процесс пошел. С другой батареей предложений вставить ее вновь не было. Может ли такой сбой давать какая либо банка? Аккумы новые...
ДОКА
ДОКА
23.11.2005 в 02:29:00
А Вы напряжение на заряженном аккуме не измеряли? Похоже банка вылетела,и не одна возможно...
tgr
tgr
Гродно
23.11.2005 в 08:27:32
Какие акк. и при какой температуре работаете? Ni-Mh очень боятся мороза. У меня новый шурик Бош 12V даже с Ni-Cd при 0+-2 градуса потерял прцентов 15 емкости. У Вас скорее всего вылетела как минимум 1 банка, поэтому при начале зарядки слишком большой ток и зарядное автоматом отключается(думае, что короткое). Такое бывает и с мобильниками при слишком глубоком разряде батарей - приходиться включать и выключать зарядку 3-5 раз.
Сергей И
Сергей И
23.11.2005 в 12:05:01
2builder, Банка.
builder
builder
23.11.2005 в 18:31:17
Спасибо мужики, завтра замерю напряжение, (очень похоже что оно вдвое меньше номинала) разберу, и поищу банку, благо блок на винтах. PS Аккумы NiCd.
tgr
tgr
Гродно
24.11.2005 в 06:30:48
Сообщите, пожалуйста о результатах. Мне один неглупый спец говорил, что в вашем случае может помочь такой метод:
1.разобрать аккуму по банкам. 2.Разрядить и зарядить все (в вашем случае 10) по-отдельности и замерить на каждом отдельно напругу. 3.Если на ВСЕХ норма(~1.2) собрать и попробовать работать, в 50 процентах случаев помогает. Хотя чаще проще бывает заменить "севшую" банку, а в идеале - все, т.к. ёмкость у старых и новой все равно будут разными. Но что самое главное - ЛЮБОЙ из этих вариантов ГОРАЗДО дешевле, чем покупка новой аккумы!
builder
builder
24.11.2005 в 22:12:08
2tgr, Разобрал все по банкам(их всего 20), восемь из них показывают 0 вольт, они же и прозваниваюся, в оба направления(как пробитый диод) а в остальных напряжение 1,25, и звоняться только в одном направлении Означает ли это, что вариант с зарядом каждой банки спасет ситуацию, и кстати, как это сделать? В зарядке для пальчиковых аккумов?
ДОКА
ДОКА
25.11.2005 в 03:17:38
Нет,не спасет.Это мертвые банки,короткозамкнутые. Поменяйте их,а лучше все,на новые. Вообще очень странно,обычно это случается года через два-три интенсивной эксплуатации.
tgr
tgr
Гродно
25.11.2005 в 05:35:33
Значит у Вас стоит по 2 банки параллельно, 10 пар. Попробовать можно любым зарядником для Ni-Cd акк. Попробуйте зарядить эти 8 банок, может что-то и получится. А деньги потратить всегда успеете.
ДОКА
ДОКА
25.11.2005 в 05:44:48
2tgr,
Да почему параллельно-то?-эта батарея на 24 вольта от перфа:-)
ДОКА
ДОКА
25.11.2005 в 06:44:37
2builder,
Кстати,а что у Вас за перф?Не Девалт ли?
