ДОКА написал : 2tgr,
Да почему параллельно-то?-эта батарея на 24 вольта от перфа:-)
Точно, извиняюсь - тупанУл.
25.11.2005 в 08:00:10
25.11.2005 в 10:20:35
Короткозамкнутые аккумуляторы получаются из-за образования токопроводящих мостиков из кристаллов соли внутри эемента. Во многих случаях это можно вылечить, пропустив через такую банку повышенный ток. Я для этой цели использовал источник питания со стабилизацией тока на уровне 6А. Контролировать выжигание соли нужно по вольтметру. Как только напряжение на элементе начинает расти от величины, большей чем 0,9V - его надо отключить и заряжать дальше в обычном зарядном устройстве.
25.11.2005 в 12:42:04
2ДОКА, Да это ДеВалт, купленный на аукционе eBay. Новый, но гарантировать что аккумы не убил какой то даун нет, так как куплен с рук, и без упаковки. Повторяю что перф нулевый, его не юзали, это очевидно. Батареи, судя по корпусу, тоже в работе не были. Может кто баловался с зарядкой батареи, и напартачил. Вторая батарея зверь....На корпусе банок надпись Japan GI, и все...
28.11.2005 в 01:27:19
Ни кто не подскажет, можно ли зарядкой для NiCd, зарядить NiMh батарею.
28.11.2005 в 06:43:35
builder написал : Ни кто не подскажет, можно ли зарядкой для NiCd, зарядить NiMh батарею.
Можно, но по времени долше. Проверил на себе, прочитав об этом в инете. Ссылку не сохранил.
04.12.2005 в 21:48:37
Выличил я свою батарею. Воспользовался предложенным здесь вариантом.
Так как у меня кроме зарядного устройства для авто аккумуляторов, других
источников напряжение нет, то использовал его, для кратковременной подачи
напряжения на банки. Каждую банку шокировал напряжением 12 вольт(вероятно
это не совсем правильно, скорее всего напряжение должно быть меньше
) в течении 2 секунд. После на каждой батарее появилось напряжение 1 с копейками вольт,
пропало короткое, и установилась односторонняя проводимость.
После все банки собрал заново, и поставил аккум на зарядку.
По окончании зарядки, напряжение было на аккуме 27,7 вольта(на второй здоровой
батарее 28,1)
С вылеченным аккумом перф стал работать резво, и также долго как и со второй батареей...
08.12.2005 в 18:41:34
[QUOTE=builder]Выличил я свою батарею. Воспользовался предложенным здесь вариантом.
Поздравляю:)
А подробнее сей процесс не опишете? Паяли, сваривали?
in my humble opinion
08.12.2005 в 21:55:01
[QUOTE=Kvost]
builder написал : Выличил я свою батарею. Воспользовался предложенным здесь вариантом.
Поздравляю:)
Присоединяюсь к предидущему участнику - поделитесь опытом, как разъединяли перемычки, как потом соединяли, чем? Ведь, насколько мне известно, перемычки меж банками приварены к последним точечной сваркой? Или я ошибаюсь? Это весьма ценный опыт лечения аккум. ба- тарей и хотелось-бы побольше узнать деталей. Поделитесь, не жад- ничайте. Суважением, Игорь.
08.12.2005 в 22:15:27
Кстати об аккумуляторах. А никто не пробовал лечить Li-ion-ионно-литиевые батареи? В моём нотбуке одна из банок показывает ноль вольт. Может кто подскажет как убедить её в неправоте? Был-бы очень благодарен. С уважением ко всем, Игорь.
09.12.2005 в 16:25:01
Перемычки просто перерезал. Снимать их полностью не стал, так как в последствии использовал их вновь(частично) Спаивал тонкой латунью комплиментарные банки, то есть те что ранее были в паре, это видно по резу. Для пайки пользовался мощным паяльником и флюсом для пайки меди, стали и прочего. Благодаря мощности паяльника избегаите перегрева банки. Это по тому что прогрев зоны пайки быстрый, и не надо держать паяльник долго дожыдаясь нужного прогрева, как это обычно с маломощным паяльником. Кстати, благодаря опрезкам пластин на банках, процесс пайки во много раз легче, так как они тонкие, и хорошо прогреваются, к тому же это не дает перегреть банки. Спаивать банки при помощи пропода, критично, так как может в последствии возникнуть проблемма с пространством в корпусе аккумулятора.
09.12.2005 в 16:26:07
Спаивать банки при помощи >, критично, так как может в последствии возникнуть проблемма с пространством в корпусе аккумулятора.
