avmal
avmal
23.08.2011 в 21:02:14
Starik1 написал : Да похоже с отгоранием НУЛЕ вы не сталкивались
Да куда, уж, мне ... Только где вы увидели тенденцию у добротного PEN в стояке ТС к отгоранию?
Starik1 написал : на этом фото трудно что то разобрать
Трудно классифицировать шину, от которой отходят РЕ и N к потребителям?
dopklip написал : лучше заставить ЖКХ привести в соответствие и навести порядок
Не верьте всему, что пишут, тем более, что схема соответствует ПУЭ-6 и достаточно исправить в схеме N на РЕN, чтобы ваша система соответствовала системе TN-C-S по ПУЭ-7.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.08.2011 в 21:39:22
avmal написал : Для начала надо уяснить, что шина, обозначенная на фото, как N, является шиной PEN,
не ко мне :) писал конкретно для ТС ссылаясь на его подписи на фото чтоб не искал.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
23.08.2011 в 22:17:39
Как вариант - это заземление на независимый контур. Типа система ТТ. Даже если его (контура) сопротивление достаточно велико, при пробое на корпус сработает по крайней мере УЗО. Некоторые нюансы тут: http://el-line.ru/shems_TT.shtml Вариант разделения в этажном щите PEN проводника на мой взгляд не безопасен.Опасения коллеги Starik1 на мой взгляд вполне обоснованы особенно если учесть "качество" монтажа. При проведении доп. электромонтажных работ возможен вариант TN-C-S как на схеме №3 т.е. с разделением на ВРУ.
avmal
avmal
23.08.2011 в 22:55:58
Дмитрий1976 написал : Вариант разделения в этажном щите PEN проводника на мой взгляд не безопасен.
Аргументируйте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2011 в 23:03:17
В доме с электроплитами?!
Дмитрий1976
Дмитрий1976
23.08.2011 в 23:46:52
Насколько я понимаю PEN проводник идет шлейфом через весь стояк. На каждом этаже получается соединение - ответвление с предполагаемым разделением на Pe и N. Места соединений в электрической цепи довольно уязвимое место, особенно когда монтаж выполнен не качественно. Чем больше таких соединений, тем больше вероятность, что в одном из них PEN проводник отгорит (отпадет) или будет отсоединен горе-специалистом. О последствиях уже писал Starik1. Сама по себе TN-C-S далеко не идеальна. Разделение же в подвальном щите значительно снижает риск неприятных ситуаций. Это на мой взгляд. Если в логике моих рассуждений вкралась ошибка буду рад раз[B]яснениям.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2011 в 23:51:10
Дмитрий1976 написал : Разделение же в подвальном щите значительно снижает риск неприятных ситуаций.
Кто-то с этим спорит? Но до реконструкции ещё дожить надо...
Дмитрий1976
Дмитрий1976
23.08.2011 в 23:55:54
ВТБ! написал : В доме с электроплитами?!
А при чем здесь электроплиты?
avmal
avmal
23.08.2011 в 23:59:48
Дмитрий1976 написал : Насколько я понимаю PEN проводник идет шлейфом через весь стояк. На каждом этаже получается соединение - ответвление с предполагаемым разделением на Pe и N. Места соединений в электрической цепи довольно уязвимое место, особенно когда монтаж выполнен не качественно. Чем больше таких соединений, тем больше вероятность, что в одном из них PEN проводник отгорит (отпадет) или будет отсоединен горе-специалистом.
Вы можете, хотя бы виртуально, смоделировать ситуацию, при которой отгорит или будет отсоединён "горе-специалистом" обсуждаемый конкретный PEN?
Дмитрий1976 написал : Сама по себе TN-C-S далеко не идеальна. Разделение же в подвальном щите значительно снижает риск неприятных ситуаций.
Именно в вводном щите проще оборвать PEN, открутив одну гайку или болт, чем ходить по этажным стоякам с топором или кабелерезом. Точно так же и на КТП при системе TN-S - защиты от дурака ещё никто не придумал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2011 в 00:07:56
Дмитрий1976 написал : при чем здесь электроплиты?
Для них разделение PEN выполнено по проекту и ответственность за состояние нейтрали для эксплуатирующей организации очевидна.
Starik1
Starik1
24.08.2011 в 02:00:30
avmal написал : Именно в вводном щите проще оборвать PEN, открутив одну гайку или болт, чем ходить по этажным стоякам с топором или кабелерезом. Точно так же и на КТП при системе TN-S - защиты от дурака ещё никто не придумал
Я вас призываю еще раз посмотреть на фото вводного щитка , отводы от магистрали сделаны ржавыми зажимами, любой зажим из за плохого контакта даст искру - дугу, с неприятными последствиями, Нулевые рабочие алюминиевые провода на квартиры прикручены ржавыми винтами, заметте не болтами, а винтами, у некоторых нет даже шайб для прижатия провода. Так какое там можно сделать заземление ? На КТП все принимает комиссия из грамотных электриков, и передает в эксплуатацию минимум 2 электрикам с опытом, здесь ирония неуместна, переодически приезжает бригада для проведения регламентных работ. так что там защита на уровне и дураков не допускают.
