1андрей
1андрей
Минск
22.08.2011 в 00:45:32
Год назад при монтаже натяжного потолка зацепили сверлом электропроводку. Выбило пробку-автомат. Потом включили - все норм. Сейчас(год спустя) я призадумался о последствиях. Очень переживаю. Подскажите пожалуйста (лучше успокойте) - КАК ЖИТЬ С ЭТИМ В КВАРТИРЕ? Хочу оставить все как есть потому что любые действия несут очень много проблем. Посмотреть что задето не могу. Как насчет УЗО в щиток поставить или что-нибудь другое? Линию эту нагружал год - все вроде без дыма.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.08.2011 в 01:26:34
Я бы узо (только заведомо качественное) поставил, да и не парился... будет срабатывать - будет писча для размышлений... ну и нагрузочку бы сильно не давал, заведомо считая сечение уменьшившимся....
нервный
нервный
Великий Новгород
22.08.2011 в 08:29:29
1андрей написал : Год назад при монтаже натяжного потолка зацепили сверлом электропроводку. Выбило пробку-автомат
уверены что именно из за сверления и повреждённого кабеля в стене выбило автомат? постучите по стене в том месте ,гдк по вашему предположению был пробит кабель
Bladiclab
Bladiclab
22.08.2011 в 08:44:47
1андрей написал : Посмотреть что задето не могу.
Если не знаете, какая линия повреждена. Проверьте все линии квартиры от эт. щита мегомметром (все из розеток выключить, выключатели в положение ВЫКЛ, если с подсветкой выкрутить лампочки) на положении 1000В сопративление не менее 0,5 МОм.
1андрей
1андрей
Минск
22.08.2011 в 19:18:15
"Лед тронулся". Сегодня не трогая натяжной потолок , добрался до места замыкания сверла и проводки с обратной стороны стены в соседней комнате. Сверло прошло между жилами почти насквозь , зацепив обе. Все бы хорошо и можно радоваться устранив , но !!!!!!!!! этот провод оказался линией освещения на люстру от выключателя и в момент сверления он был ОБЕСТОЧЕН. Подскажите пожалуйста знающие люди :
Возможно ли при таком раскладе(дрель-обесточенный провод) ЗАМЫКАНИЕ? Или я еще не все нашел в этой стене?
radistmaster
radistmaster
Омск
22.08.2011 в 19:32:05
А что не восстановили сразу, а оставили мину замедленного действия до полного ремонта. Тогда спали спокойно.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.08.2011 в 21:27:15
1андрей написал : он был ОБЕСТОЧЕН
Уверены? И вообще, гляньте, что именно разрывает выключатель люстры, фазу или ноль.
igor1
igor1
22.08.2011 в 21:40:49
А может это не автомат, а диф?
1андрей
1андрей
Минск
22.08.2011 в 22:00:53
Двухкнопочный выключатель без подсветки выключает фазы которые были пробиты. Проводов там куча следов КЗ нет..Но оноведь было.
Еще маленькая деталь- другие жилы немножко поцарапаны ,но без черноты КЗ
Starik1
Starik1
23.08.2011 в 02:26:04
1андрей написал : Сверло прошло между жилами почти насквозь , зацепив обе.
Ну так вставте изоляцию между проводами, закройте силиконом, он и высоковольтные провода в авто держит, и спите спокойно.
1андрей
1андрей
Минск
23.08.2011 в 12:16:34
ПРОСВЕРЛЕН БЫЛ ПРОВОД, ИДУЩИЙ ОТ ВЫКЛЮЧЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К ЛЮСТРЕ.
Еще две жилы (не знаю от чего они) по касательной царапнуло изоляцию, но явного следа горения нигде не видно, их я залил обильно жидкими гвоздями. Драный провод восстановлю куском провода ,вставлю его через клемники ваго и замурую стену Вопросы:
Что я мог еще сделать раз причину и место КЗ не выявил? Прошу оценить мои действия и посоветовать.
