iosif
iosif
22.08.2011 в 15:40:19
Коллеги! Возникла следующая проблема:
поставили на даче МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ забор ( раздвижные ворота и калитка). Никого не видно. Поэтому решили установить беспроводные звонки.
Купили дешевые (естественно, китайские) звонки. Поставили один ЗА забором.
Никакого звонка. Стали экспериментировать: если клавиша внутри забора и приемник в прямой видимости метрах в 30 - звонит. Заносим приемник в дом (деревянный, но с металическими решетками на окнах) - "фигвам". Пошли к соседям. У них такая же ситуация: кнопка на заборе есть, а приходящие люди просто стучат в калитку.
Стало ясно: через металл сигнал не проходит, что вполне естественно.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и , если ДА, то как ее решил.
С проводным звонком все просто, но надо скрывать и зарывать подводку и т.п. ..... Заранее спасибо.
P.S. Дорогие звонки тоже не панацея.... (во всяком случае по результатам поиска)
22.08.2011 в 16:05:05
Я вообще сталкивался с этой продукцией и считаю, что это чушня. Внешний блок выходит изх строя в нашем климате за один сезон.
Одинец
Одинец
22.08.2011 в 16:16:05
Из того, с чем сталкивался я, делалось следующее:
  1. Корпус кнопки звонка внутри забора, причём в пластиковой коробке IP55 и передатчик не прямо тупо на металл посажен, а приподнят на сантиметра 2 от металла. Сама кнопка вынесена на улицу, она тоже IP55. Иначе кнопки-передатчики в нашем климате намокают и крякают месяца за 3. Заодно решена проблема вандал-дестроя.
  2. Звонок ставится возле окна, а если он далеко от окна - то 50-омным фидером (знакомый радиолюбитель Вам в помощь) тянемся на улицу и делаем там антенну - простенький четвертьволновый "чулок" из того же фидера (в конце концов - антенна не передающая, КСВ выводить не надо). Антенну можно спрятать под пластиковый сайдинг или вагонку. Минус - при минусовой температуре замерзает батарейка и связи нет. Однажды применил изврат - СПАЯЛ последовательно 8 дорогих щелочных батареек "ААА" и разместил в вышеописанной коробке для питания кнопки - передатчика. Замёрзли с отказом ниже минус 22. Кстати, паять их надо умеючи - вывести из строя перегревом как нефиг делать, а проявится не сразу... Из последних случаев, что я помню - двое в конце концов натянули "полёвку" П-274 и поставил батареечный звонок (кстати, то же самое у меня, учли опыт), а один поставил простенький домофон (кабель по забору до сарая, а оттуда в "личной" ПНД-трубе параллельно с силой. Ещё один, злобно матерясь, поставил видеодомофон. Фирмачи протянули воздушку по тросику в гофре. Ни один из описанных случаев не дача (где всё иначе). Люди там живут.
KasyanOff
KasyanOff
19.09.2011 в 20:33:34
Заметил ещё один минус - если у соседа рядом стоит такой же звонок (расстояние между кнопками-передатчиками примерно 30 метров ) - звонят оба ...
Def461
Def461
Харьков
19.09.2011 в 22:11:48
Купили б Jablotron - горя не знали бы.
r00ter
r00ter
Полтава
22.10.2011 в 18:02:59
Подставьте под блок кнопки вызова деревянную подставку, и всё должно быть ок!
олег лейсман
олег лейсман
14.09.2018 в 15:18:07
все очень просто в кнопке к антене припаяй прводок просверли в заборе дырочку и выведи проводок и все будет жаксы
StasTere
StasTere
15.09.2018 в 11:15:51
разберите звонок припаяйте внешнюю антенну и выведите на верх забора все будет работать. Конечно металл не забьет радиоканал это не удивительно.
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2018 в 20:03:23
Некропостинг на форуме болезнь заразная, аднакама.
