karlusha
karlusha
10.07.2006 в 22:36:19
Я не спец в таких делах, поэтому понадеялась на сотрудников фирмы, которые делают проекты и согласовывают. Короче, проект сделали и согласовали, сейчас время монтажа и выясняется что две комнаты, кухню, коридор и кладовку посадили на одну линию как в розетках так и в освещении. Что-то это меня настораживает, а вырержит ли все это автомат, да и неудобно. Что посоветуйте переделать либо ничего страшного. Если надо выложить копию проекта - выложу, правда не знаю как загрузить ее на этот сайт.
smittt
smittt
10.07.2006 в 23:31:25
Срочный стоп! Судя по проекту, проектировщикам лет под 100. Попахивает стандартной комунальной разводкой. Останавливайте работы ипеределывайте проект. Вам смешали жилые и хозяйственные помещения -- уже косяк. Помещениия лучше делить на группы по эксплуатационным свойствам: Жилые, кухня, коридор, сан узел и кроме того особые мощные потребители так же выводятся на отдельные группы ( стиралка, водогрейка, посудомойка и т. п.)
ал99екс
ал99екс
Харьков
10.07.2006 в 23:32:02
2karlusha - Т.е. у вас два автомата: на свет и розетки? В шею такую контору, одни бестолочи намалевали, другие, наверняка столь же бестолковые, соорудят.
При проблемах в одной из розеток, вырубаться будут розетки по всей квартире. При взрыве одной из ламп вся квартира будет без света (а лампы накаливания это умеют). Розетки каждого помещения должны запитываться от своего автомата, через свой провод; на кухню же желательно две-три линии, со своими автоматами.
Верхний свет вообще-то можно объединить два-три помещения, если автоматы лепить некуда, но лучше, всёже этого не делать, для максимального ограничения габаритов возможной аварии.
Или, возможно, имелось в виду, что на всю квартиру вначале стоит один автомат, а уже от него - всё линии, каждая линия через свой автомат? Тогда правильно, у вас в проекте наверняка есть "выделеннная мощность", а смущающий вас автомат эту мощность и ограничивает.
karlusha
karlusha
10.07.2006 в 23:40:49
Нет, конечно все не на двух автоматах, есть еще несколько, но все умещается в щиток 12-и местный или как еще там. Это согласитесь для новой двухкомнатной квартиры совсем маловато. Как выложить свой проект в этот форум, може что посоветуйте?
prvlad
prvlad
11.07.2006 в 09:04:28
2karlusha Рисуете, записываете в jpeg и через "вложения" к сообщению цепляете ..
karlusha
karlusha
11.07.2006 в 09:49:19
Не получается. Отсканировала проект, сохранила в формате jpeg, а как прикрепить?
karlusha
karlusha
11.07.2006 в 09:54:25
Вот проект куда дойдет, не знаю.
karlusha
karlusha
11.07.2006 в 09:56:20
Вот еще листик.
karlusha
karlusha
11.07.2006 в 10:00:04
Ура, я вижу весь свой проект, теперь ваша очередь, оцените и дайте дельные советы, что изменить, добавить.
А изменять придется проект т. к. решила еще теплые полы в ванне и туалете добавить, а также подсветку на подвесном потолке на кухне. Учитывая это ПОЖАЛУЙСТА посоветуйте или я зря расстраиваюсь, все не так плохо.
DMC
DMC
11.07.2006 в 10:40:02
2karlusha
В проекте нет еще одного пункта - пояснительная записка, где описываются и обосновываются все материалы и решения, список применяемой НТД, список состава проекта. Так же нет спецификации. А без этого - грош цена вашему проекту. И утверждался он, скорее всего, от балды, за некоторую мзду. Есть НТД, в нем список необходимых листов проекта(название не подскажу...).
Или вы просто это не сканировали? Надо.
Ну а так - действительно - все освещение и все бытовые розетки общего назначения висят на двух автоматах. Для квартиры это нормально, и в обычных условиях вы не перегрузите сеть. Но если есть желание, то можно и разделить по группам, добавится еще 2, как минимум - на комнаты по 2 автомата(освещение и розетки).
karlusha
karlusha
11.07.2006 в 14:31:32
вот еще странички, но тоже не все, далее пояснения.
