Тут в каталогах и прайсах постоянно встречаю к примеру NYM-J 3x2.5 (ОЖ) а есть тоже самое но просто NYM-J 3x2.5 - последний дороже - что это за аббревиатура (ОЖ) ?
23.08.2011 в 18:36:24
23.08.2011 в 18:54:09
Может
ОЖ: однопроволочная жила; ставится в конце обозначения. В случае если в марке «ож» отсутствует, то это значит по умолчанию, что исполнение многопроволочное (мп) или многожильное (мн);
Взято или А по поводу цены - может просто произодитель разный?
24.08.2011 в 09:10:36
да, ОЖ - это моножила (жила 1 класса). Обычно указывается для кабелей от 16 мм2 - они бывают как с однопроволочными жилами (1 класса), так и с многопроволочными (2 класса) . Кабель от 35 мм2 моножильный согнуть при протяжке в коробе уже весьма проблематично - он при протяжке по изогнутой трассе ломает короба :), поэтому монтажники просят заказывать многопроволочную жилу для кабелей сечением от 35 мм2.
Для сечения 2,5 мм2 - это всё ерунда. Вообще NYM 2.5 мм2 изготавливается с жилами 1 класса. Нет смысла делать его гибким - он и так достаточно гибкий.
25.08.2011 в 22:13:50
qwerty123123 написал : Может
гады надувают - я так и думал что эьто моножила но непонятно - вот ссылка на прайс - НЕ РЕКЛАМА - купил 5x10 ВВГ моножила как и хотел по 266 рублей а в прайсе есть и по 138 который ОЖ. Блин....
