Аватар пользователя
SHURIKru
24.08.2011 в 21:45:21
а можно я влезу :o . Там соединение только АЛ, сам купил такие клеммы и увидел надпись Cu :eek:. И хотел на форуме поспрашивать,что это.
Аватар пользователя
SHURIKru
24.08.2011 в 21:47:46
допустим можно соединять медь, но снова все упирается в пасту. Потому что на сайте ваго написано: без пасты медь, с пастой только ал.:cool: Если чего то не понимаю, поправьте
Аватар пользователя
Vlad55
Минск
24.08.2011 в 23:47:08
Я 5 лет назад замуровал полиетиленовый клемник, стоит до сих пор, но там всего 0,3 Ампера.
Аватар пользователя
1андрей
Минск
24.08.2011 в 23:55:05
sergey_sav написал : А Вы не охренели?! :mad: Извините, но вынудили... Самостоятельно найдёте, чай не секретная информация.
Выкладывайте- имелось в виду своими словами, я бы поверил.
Аватар пользователя
qwerty123123
25.08.2011 в 00:15:24
sergey_sav написал : А Вы не охренели?! Извините, но вынудили... Самостоятельно найдёте, чай не секретная информация.
А Вы сами это пробовали найти на wago.ru? Например на одном из сайтов нашел, что паста есть в клеммниках 773-302/304/306/308 и 273-503. Поиск по любому из этих клеммников на wago.ru выдает "К сожалению не существует". А поиск по серии (773) выдает 11 результатов, в описании которых нет ни слова о соединяемых кабелях
Аватар пользователя
sergey_sav
25.08.2011 в 01:30:44
qwerty123123 написал : А Вы сами это пробовали найти на wago.ru?
А поискать инфу на wago.spb.ru, на electro-mpo.ru и у других представителей/продавцов указанной продукции уже никак?...
Аватар пользователя
qwerty123123
25.08.2011 в 08:34:57
sergey_sav, да и так нашел на стороннем ресурсе, что для алюминия максимальный ток 16А. Просто если Вы отправляете на определенный сайт за поиском чего-либо, убедитесь вначале сами, что там это есть
Аватар пользователя
elcin
Нижнекамск
25.08.2011 в 08:50:05
Может не в тему? Со слов клиентки,Натягивали потолок на кухне. Через годик пропал Свет. При вскрытии со стороны коридора Нашёл вот такое чудесное соединение! Висело в воздухе.. Приходящий кабель ВВГ 3_2,5, перемычки алюминиевые жилки.. По нагрузке духовой шкаф до 3 кВт,примерно раз в неделю, освещение до полу килловата,и холодильник. Автоматы от застройщика, ИЭК 16А, дифф.40А на вводе.
Аватар пользователя
1андрей
Минск
25.08.2011 в 11:46:59
Суммировав нагрузку получается перегруз клемников.
Аватар пользователя
SHURIKru
25.08.2011 в 21:33:27
грубо говоря 16А х 220 = 3.52 Квт духовой шкаф до 3 кВт освещение 0.5 квт и холодильник ??? сколько же он жрет когда работает а может быть произошло потому что указанные производителем характеристики предельные для клемм? а если предельные, то значит только для коротко- временной работы. Берешь сетевой фильтр брендовый, написано 10А ,220 В = 2,2 квт. Врубаешь в него 1,8 и все, начинает греться. А что будет если 2,2 воткнуть?:scare Год-два он может быть тоже проработает. Если клемма на 3,5 рассчитана, значит в лучшем случае постоянно 2 будет держать.
Аватар пользователя
ВТБ!
25.08.2011 в 21:55:44
SHURIKru написал : а может быть произошло потому что указанные производителем характеристики предельные для клемм?
А какие они для алюминия? Похоже, что плоскопружинные клеммники недолго мирно сосуществуют с алюминием при приличных нагрузках.
Аватар пользователя
SHURIKru
25.08.2011 в 22:04:26
16А
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
25.08.2011 в 22:05:29
SHURIKru написал : и холодильник ??? сколько же он жрет когда работает
Примерно 50 Вт в час.
Аватар пользователя
SHURIKru
20.09.2011 в 08:10:12
кстате, в другой ветке форума писал о своей проблеме с розеткой по перегреву. И заодно провел короткое испытание таких же клемм.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144175&highlight=SHURIKru
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
14.04.2015 в 13:50:14
Апну.
А сильно критично если рычажные на 2 провода которые 222 с Cage Clamp замурованы цементным раствором (предварительно клеммники замотаны синей изолентой), да и не спрашивайте зачем, так нужно :)
говорят - сгорят. да если что линия исключительно под свет - торшер - с 3 лампами накаливания - максимум по 60 ватт на лампу, или даже энергосберегайке. никакой мощной нагрузки к этой розетки подключаться не будет, как-то : масляных радиаторов, кондишинов и т.п. и т.д., исключительно свет.
да и свет не горит постоянно , особенно если никого нет дома.
автомат на 16А в щитке есть.
Назад
