02.03.2016 в 07:20:00
Serg, Спасибо.
Vadim, От осмотра впечатления положительные, а от работы ближе к лету появятся, когда пила в дело пойдет :)
30.11.2016 в 09:14:55
Вопрос по пиле:
На данной пиле можно пилить стальную профильную трубу с толщиной стенки до 2 мм?
30.11.2016 в 12:46:18
okos111 написал: Вопрос по пиле:
в мануале написано тока для дерева.... профтрубу резать получится, но очень недолго... это работа на убой.... и люфты появятся почти сразу....
30.11.2016 в 14:40:19
Нельзя. У дисков по металлу обороты обычно до 3500 в минуту, у этой пил - 4800 об/мин. помрет вначале диск потом пила.
30.11.2016 в 14:49:02
Crazyalone, диск СМТ допускает до 5500... но нагрузки на пилу запредельные...
30.11.2016 в 16:04:45
sanya1965 написал: Crazyalone, диск СМТ допускает до 5500... но нагрузки на пилу запредельные...
На профтрубе? не пишите чего не пробовали. То-то пилы по металлу обычно около 1000ватт всего, при 185ом диске. У меня редкостная на 1300. Профтруба 40*40 идет не тяжелее доски 30ки поперек. Отпиливается 4 штуки одним ровным движением. Родной китайский диск.
Не надо только давить на нее, как на болгарку, циркулярка вообще д0вления не любит, не идет это впрок ей.
Будет проблема с опилками, от которых пила уже действительно может помереть, и они могут, видимо, лететь в глаз, а там получается такая стрёмная лента, очень острая. Для этого и емкость специальная предусматривается на пиле.
Вообще торцовкой сомнительно сталюку пилить, есть и поудачнее решения. Ну или по меньшей мере гомырить опилкозащиту. А чем лобзик не радует вас? пучек бощевских полотен на раз пойдет, на 100 раз - уже можно отрезную машину окупить или ленту.
30.11.2016 в 17:14:01
Еще момент, что у нормальной пилы диск идет против шерсти, а у торцовки - по ходу, и обычным дискам это очень вредно. На металле вот это уже может стать настоящей проблемой, т.к. к опилкам металла приложатся обомки твердосплавных зубов. Ну и зело дорого выйдет, диск в 5тыр ценой. Короч, на самом деле я тоже против подобной эксплуатации. Если подумать.
30.11.2016 в 22:24:11
У второй модификации скорость 3000 имеется. В инструкции кроме дерева еще алюминий указан. Вот и хотел узнать насколько реально работать на данной пиле по стали с учетом требований к диску.
Объемы отнюдь не промышленные.
30.11.2016 в 23:07:21
okos написал: Объемы отнюдь не промышленные.
А то я бы ленточку по-металлу порекомендовал :)
Диск CMT стоит дорого, чуть добавить и купить
01.12.2016 в 00:41:56
Serg, а что, хорошая пила?
01.12.2016 в 09:18:18
Serg, Да у меня 2414 Makita есть, точность не устраивает... Думал с помощью диска CMT и торцовки из темы попробовать проблему решить.
01.12.2016 в 13:25:57
Только если на смену маките...
Спасибо за консультацию
21.08.2023 в 09:57:02
Кто-нибудь подскажет, как решить проблему с не очень плавным передвижением пильного узла по направляющим? Особенно заметно на максимальном выдвижении. Будто шарики в подшипниках квадратные, - едет рывками и с усилием. Пилу купил недавно, вроде новую, но 2013г, на Авито. Ржавчины на направляющих и каких-то других дефектов визуально нет.
