Baturin
Baturin
11.07.2006 в 09:29:26
Всем привет!
При установке окошек на даче заклеивали их по краю снаружи и внутри обычным прозрачным скотчем для того, чтобы предотвратить налипание на окно пены, если вылезет наружу. Малярного скотча, к сожалению, не оказалось и взять негде было. Пришлось обычным. Теперь, конечно, уже купил нормальный, но от того следы остались, хотя удалили в тот же день.
Вопрос: чем его можно отмыть таким, чтобы еще и лак (водный Zowosan) не растворить? Есть у кого-нибудь опыт?
Заранее спасибо!
Serg
Serg
11.07.2006 в 09:54:10
Следы скотча хорошо смываются бензином (Калоша, для зажигалок) и ему подобными жидкостями - уайт-спиритом, например. Только пробуйте на незаметном месте, поскольку лишние повреждения декоративного вида ни к чему вроде?...
11.07.2006 в 10:37:34
Подобное лечи подобным. :) Тем же скотчем можно потихоньку снять липкий слой, безопасно для поверхности, но долго и муторно....
Baturin
Baturin
11.07.2006 в 12:57:41
Спасибо большое за советы!
Serg написал : Следы скотча хорошо смываются бензином (Калоша, для зажигалок) и ему подобными жидкостями - уайт-спиритом, например. Только пробуйте на незаметном месте, поскольку лишние повреждения декоративного вида ни к чему вроде?...
Повреждения ни к чему, это точно :) Попробуем.
BV написал : Подобное лечи подобным. Тем же скотчем можно потихоньку снять липкий слой, безопасно для поверхности, но долго и муторно....
Спасибо, попробую и так. Долго и муторно - это конечно не наш метод :). Погонных метров 10, наверное получилось, не меньше.
11.07.2006 в 13:02:40
Baturin написал : Погонных метров 10, наверное получилось, не меньше.
Скотчем трудновато будет....
Еще кстати очищенное подсолнечное масло иногда работает, иногда спирт...
Baturin
Baturin
11.07.2006 в 14:15:40
bv написал : Скотчем трудновато будет....
Вот вот, а где ж его берут, спирт? Ну не пьющие мы :) В аптеке что-ли попробовать купить. На работе польземся изопропиловым спиртом вместо этилового для очистки образцов. Но он пакость редкостная. ЯД, особенно пары и домой я его тащить не зочу :).
11.07.2006 в 14:19:20
Спирт аптечный - по 100 мл баночки...
Baturin
Baturin
11.07.2006 в 14:38:42
bv написал : Спирт аптечный - по 100 мл баночки...
Попробуем :)
тупая блонди
тупая блонди
11.07.2006 в 17:51:30
эфирное масло отлично счишает , лучше брать австрийское бытовое , типа лимона , без ограничительного кольца. и сфера приминения у него потом широкая :) на ватку или салфетку 1-2 капли и тереть , смывать не обязательно , лучше сухой салфеткой протереть. мы всегда так делаем на работе.
andrey_o
andrey_o
Казань
11.07.2006 в 23:06:42
Следы скотча снимаются специальным резиновым (светло-желтого цвета) кругом на дрель. ИМХО простой "ластик" подойдет, но не факт, не пробовал.
Baturin
Baturin
12.07.2006 в 11:40:03
тупая блонди написал : эфирное масло отлично счишает , лучше брать австрийское бытовое , типа лимона , без ограничительного кольца. и сфера приминения у него потом широкая :) на ватку или салфетку 1-2 капли и тереть , смывать не обязательно , лучше сухой салфеткой протереть. мы всегда так делаем на работе.
А бытовое - это значит не медицинское? Или что-то другое? В каких магазинах его продают, не подскажете?
