FashRus
FashRus
Череповец
05.07.2020 в 20:40:20
На сколько хороши для установки в жилое помещение, качественны и долговечны радиаторы Zehnder? Это вообще российское производство? Какие есть аналоги?
Mazayac
Mazayac
05.07.2020 в 23:25:48
FashRus, пригодны для индивидуальных и закрытых систем отопления. Не годятся для открытых СО. Аналоги: Purmo Delta LaserLine, Arbonia.
Sunny-42
Sunny-42
Чита
13.07.2020 в 16:46:37
Очень прошу посоветовать на что и как заменить чугун.
Две комнаты по 20кв.м. в каждой комнате по две наружних стены. Планирую ставить биметалл Royal или Rifar. Сколько секций нужно для замены?
Еще один нюанс, нужно избавиться от трещин на стенах. Самое простое и надежное это зашить их ГВЛ. Как поступить с радиаторами на этой стене? Возникла мысль заменить чугун и зашить весь радиатор за фальшстену. Какое расстояние нужно сделать от радиатора до настоящей стены и до гвл? Насколько вообще жизнеспособна такая идея, если я сделаю вентиляционные отверстия снизу у радиатора и наверху в противоположном углу?
Ну и как вообще себя показывают Royal? Из наличия есть только Revolution и Super Indigo. Vitorio пока не привезут, хотя при одинаковой теплоотдаче, секции 80мм, а не 100, как у индиго.
п.с. дом монолит, заполнение пенобетон.
Boris_Ka
Boris_Ka
15.07.2020 в 11:42:05
Здравствуйте. Хочу в квартире поставить чугунные радиаторы, на каких производителей стоит обратить внимание?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.07.2020 в 00:09:30
Boris_Ka, Минск
FashRus
FashRus
Череповец
24.07.2020 в 19:01:44
Mazayac, спасибо! Применение стальных радиаторов (Purmo Delta LaserLine, Arbonia, Zehnder) является предпочтительнее тех же чугунных и биметаллических?
Mazayac
Mazayac
24.07.2020 в 19:38:00
FashRus, неоднозначный вопрос. Сильно зависит от типа системы отопления. Расписывать плюсы и минусы каждого радиатора для каждого варианта СО - долго. Если система закрытая, нужен красивый дизайн и есть много денег - трубчатые хороши.
FashRus
FashRus
Череповец
24.07.2020 в 21:11:29
Mazayac написал: FashRus, неоднозначный вопрос. Сильно зависит от типа системы отопления. Расписывать плюсы и минусы каждого радиатора для каждого варианта СО - долго. Если система закрытая, нужен красивый дизайн и есть много денег - трубчатые хороши.
Mazayac,
В многоквартирных домах системы же всегда закрытые?
Mazayac написал: трубчатые хороши
В не зависимости от материала изготовления?
Mazayac написал: есть много денег
Никогда не выступал против разумной экономии. В этом случае есть адекватные замены этим трём вариантам?
Mazayac
Mazayac
24.07.2020 в 22:22:06
FashRus написал: В многоквартирных домах системы же всегда закрытые?
Увы, нет. В моём девятиэтажном доме 250 квартир - СО открытая. И таких домов в русском городе-миллионнике(!) полным-полно. "Открытая" же не значит "двухдюймовые трубы-стояки и огромный бак на чердаке" :)
Материал примерно одинаков. Швы вот могут быть разные, Лазерлайн хорош.
Адекватная замена - обычные стальные панельные радиаторы. Обожаю этот тип ОП: дешёвые, эффективные, огромный ассортимент, ширина вплоть до двух метров, есть модели легкоочищаемые. Но только для двухтрубки и только для закрытых СО.
FashRus
FashRus
Череповец
25.07.2020 в 00:12:30
Mazayac, хорошо - выясню свою СО.
Олегович
Олегович
Эксперт
