06.09.2011 в 17:07:06
Сдал ФМ-62/2200Э и обратил внимание на крокодила Hitachi M12V2. Почитав на этом форуме и на Woodtools понял что у машинки есть плюсы среди которых: Мининимальные люфты Вылет цанги 6мм за подошву Легко извлекаемые пружины для стационарной установки Тихий движок Две цанги в комплекте Отсутствие нагрева после продолжительной работы Мощность 2 кВт Адекватная цена Стоит ли рассмотреть этот вариант? Где собирают? А то завта кровь из носа купить фрезер надо. Дизайн меня не интересует - будет под столом всё равно.
06.09.2011 в 17:23:52
лiсник написал : Стоит ли рассмотреть этот вариант? Где собирают?
Где собирают не помню (а это сейчас важно?), но обратить внимание однозначно стоит. Особенно если на дизигн наплевать :) По соотношению цена/качество Hitachi со своими 8 и 12 моделями и в старой и в новой линейке очень даже. Если поглядеть учебное видео от америкосов, то старые зелёные там сплошь и рядом. Только аналогов по цангам я не припомню (так, на всякий случай).
06.09.2011 в 18:43:33
Homemaster, да вроде от 3612 как раз и ставят. По-моему на Woodtools была информация но могу ошибаться.
06.09.2011 в 20:13:18
Кстати возвращённый мной ФМ-62/2200Э как ни в чём не бывало поставили обратно на прилавок
07.09.2011 в 03:58:15
лiсник написал : Homemaster, да вроде от 3612 как раз и ставят. По-моему на Woodtools была информация но могу ошибаться.
Может быть, я не проверял, да и у меня в ходу в основном другой тип цанг. А так - на картинки глянул, вроде бы похожи.
лiсник написал : Кстати возвращённый мной ФМ-62/2200Э как ни в чём не бывало поставили обратно на прилавок
Ничего удивительного для наших торгашей.
07.09.2011 в 06:21:46
лiсник - Ответил в теме "Интерскол - ... ". Пост №7640. Нагрев подшипника - проходит, главное, чтобы двигатель не грелся. По "биению" фрезы - народ сталкивался -если память не изменяет - проблема была в цанге и гайке. В магазине бы и поменяли... (а 12мм я так понял и не пробовали...)
Согласен с Homemaster по поводу численного соотношения Ис и мафеля:) - мне, к примеру фрезер нужен для крайне эпизодических работ во вспоможение в ремонтных работах. Мебеля им я плотно собирать не планирую.
07.09.2011 в 09:46:03
kluchnik, сам ремонтом электроинструмента профессионально не занимаюсь но на оборудовании которое по работе обслуживаю подшипники периодически меняю. Правда движки у нас менее оборотистые. Да и люди с Woodtools обращались в сервисы с подобными проблемами а замена подшипников в итоге ничего не давала. Более того специально мерял температуру на моём рабочем OFE 1229 и домашнем GOF 900 - всё нормально - 35 градусов после пяти минут холостого хода. Ничего не грелось и когда они были новыми. В Маките 3612С которой я некоторое время работал тоже не было сильного нагрева. По поводу неперпендикулярности. Уже писал что увидел дома её на глаз без вставленного сверла/фрезы и только потом начал мерять. С цангой на 12 та же история. Вставлял длинную фрезу а не сверло.
07.09.2011 в 10:06:59
лiсник - Судя по отсутствию критических замечаний на вудтулсе и нашем форуме о массовом "падеже" фрезеров Фреуд и ИС, ничего страшного не происходит. Сам "перекурил" все темы в процессе выбора фрезера. В результате взял двухбазовый фреуд (еще по цене получился гораздо дешевле ИС). Прощупал весь при покупке, гонял на холостых. Главное из двигателя воздух дует не горячий, а чуть теплый (всеж 1500Вт). Про подшипник - друг сказал, что пройдет У него (Риоби 2000 Вт) нижний подшипник сильно грелся... Биение - точно не мерял, но на тонкой пазовой фрезе визуально не наблюдается. Может гишпанцы косячить для Ис начали?
07.09.2011 в 10:17:40
kluchnik, отзывы о Freud действительно неплохие поэтому и обратил на него внимание. Просто если есть обоснованные сомнения - зачем деньги отдавать и лишние проблемы потом иметь? Из одного места они (деньги) не выросли же. Просто с подобными косяками уж лучше тогда китайскую поделку взять раза в два-три дешевле. Но у меня пока кандидаты 3612С и M12V2.
07.09.2011 в 14:19:24
Приехал из магазина. M12V2 очень понравился но состояние витринных образцов это нечто. При этом продавцы активно уверяют что лопнувший адаптер пылеотсоса/царапанный как гвоздём корпус/оторванные накладки лежащие отдельно и рваный пакет вместо родной коробки - это нормально. На скорость не влияет. Это всё в магазинах одной известной сети кстати. Заказал в другой сети новый со склада. А вообще действительно тихая машинка (по сравнению с визжащим ИСом). Приятно что в комплекте копировльная втулка и цанги с гайками а не переходник с 12-ти на 8. Только что позвонили - десятого числа поеду забирать.
07.09.2011 в 15:47:01
лiсник написал : Это всё в магазинах одной известной сети кстати.
Да вы назовите героев, не стесняйтесь :) Я вот в Кастораме частенько вижу инструмент, состояние которого наводит на мысль, что видимо при помощи этих предметов сей магазин и строился... Про Мерлен можно и не говорить, не редко мелькает там тележка со свалкой с витрины - правда в продаже сие не видел.
лiсник написал : А вообще действительно тихая машинка (по сравнению с визжащим ИСом).
Чудеса да и только. Наверное есть в том экземпляре перекос, Freud работает очень тихо, не громче стоящего рядом Starmix'a.
лiсник написал : цанги с гайками
Неплохо. Две цанги с гайками или больше (6мм)?
лiсник написал : не переходник с 12-ти на 8
Переходниками Макита любит баловаться.
07.09.2011 в 16:11:32
Homemaster написал : Я вот в Кастораме частенько вижу инструмент
Север исторического центра Парижа. Их Касторама. Парижцы считают ооочччень дорогим магазином... Извините, что не в тему.:o
07.09.2011 в 16:13:50
Homemaster написал : Да вы назовите героев
Я имел ввиду сеть магазинов по продаже инструмента. В каждом магазине там по одному витринному фрезеру.
Homemaster написал : Freud работает очень тихо
У меня от минутной работы ФМ-62/2200Э несколько другие впечатления. А звук M12V2 вообще песня. Хотя это далеко не самое главное в инструменте.
Homemaster написал : Две цанги с гайками или больше
В комплекте гайки с цангами в сборе на 8 и на 12
Люфты небольшие есть но с 3612С конечно не сравнить. Копировальные втулки простенькие и в токарке заказать можно при необходимости. Встают в подошву чётко и соосны с цангой на всех просмотренных экземплярах.. А на дизйн уже перестал обращать внимание. Под столом вообще забуду как фрезер выглядит.
07.09.2011 в 16:15:45
лiсник написал : Я имел ввиду сеть магазинов по продаже инструмента
380 ампер?:eek:
