Челентано
Челентано
Витебск
05.09.2011 в 23:56:25
хотя длинна иногда имеет значение )) http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i206/1101/e8/52c10def6c7c.jpg.html
лiсник
лiсник
06.09.2011 в 17:07:06
Сдал ФМ-62/2200Э и обратил внимание на крокодила Hitachi M12V2. Почитав на этом форуме и на Woodtools понял что у машинки есть плюсы среди которых: Мининимальные люфты Вылет цанги 6мм за подошву Легко извлекаемые пружины для стационарной установки Тихий движок Две цанги в комплекте Отсутствие нагрева после продолжительной работы Мощность 2 кВт Адекватная цена Стоит ли рассмотреть этот вариант? Где собирают? А то завта кровь из носа купить фрезер надо. Дизайн меня не интересует - будет под столом всё равно.
Homemaster
Homemaster
06.09.2011 в 17:23:52
лiсник написал : Стоит ли рассмотреть этот вариант? Где собирают?
Где собирают не помню (а это сейчас важно?), но обратить внимание однозначно стоит. Особенно если на дизигн наплевать :) По соотношению цена/качество Hitachi со своими 8 и 12 моделями и в старой и в новой линейке очень даже. Если поглядеть учебное видео от америкосов, то старые зелёные там сплошь и рядом. Только аналогов по цангам я не припомню (так, на всякий случай).
лiсник
лiсник
06.09.2011 в 18:43:33
Homemaster, да вроде от 3612 как раз и ставят. По-моему на Woodtools была информация но могу ошибаться.
лiсник
лiсник
06.09.2011 в 20:13:18
Кстати возвращённый мной ФМ-62/2200Э как ни в чём не бывало поставили обратно на прилавок
Homemaster
Homemaster
07.09.2011 в 03:58:15
лiсник написал : Homemaster, да вроде от 3612 как раз и ставят. По-моему на Woodtools была информация но могу ошибаться.
Может быть, я не проверял, да и у меня в ходу в основном другой тип цанг. А так - на картинки глянул, вроде бы похожи.
лiсник написал : Кстати возвращённый мной ФМ-62/2200Э как ни в чём не бывало поставили обратно на прилавок
Ничего удивительного для наших торгашей.
kluchnik
kluchnik
Омск
07.09.2011 в 06:21:46
лiсник - Ответил в теме "Интерскол - ... ". Пост №7640. Нагрев подшипника - проходит, главное, чтобы двигатель не грелся. По "биению" фрезы - народ сталкивался -если память не изменяет - проблема была в цанге и гайке. В магазине бы и поменяли... (а 12мм я так понял и не пробовали...)
Согласен с Homemaster по поводу численного соотношения Ис и мафеля:) - мне, к примеру фрезер нужен для крайне эпизодических работ во вспоможение в ремонтных работах. Мебеля им я плотно собирать не планирую.
лiсник
лiсник
07.09.2011 в 09:46:03
kluchnik, сам ремонтом электроинструмента профессионально не занимаюсь но на оборудовании которое по работе обслуживаю подшипники периодически меняю. Правда движки у нас менее оборотистые. Да и люди с Woodtools обращались в сервисы с подобными проблемами а замена подшипников в итоге ничего не давала. Более того специально мерял температуру на моём рабочем OFE 1229 и домашнем GOF 900 - всё нормально - 35 градусов после пяти минут холостого хода. Ничего не грелось и когда они были новыми. В Маките 3612С которой я некоторое время работал тоже не было сильного нагрева. По поводу неперпендикулярности. Уже писал что увидел дома её на глаз без вставленного сверла/фрезы и только потом начал мерять. С цангой на 12 та же история. Вставлял длинную фрезу а не сверло.
kluchnik
kluchnik
Омск
07.09.2011 в 10:06:59
лiсник - Судя по отсутствию критических замечаний на вудтулсе и нашем форуме о массовом "падеже" фрезеров Фреуд и ИС, ничего страшного не происходит. Сам "перекурил" все темы в процессе выбора фрезера. В результате взял двухбазовый фреуд (еще по цене получился гораздо дешевле ИС). Прощупал весь при покупке, гонял на холостых. Главное из двигателя воздух дует не горячий, а чуть теплый (всеж 1500Вт). Про подшипник - друг сказал, что пройдет У него (Риоби 2000 Вт) нижний подшипник сильно грелся... Биение - точно не мерял, но на тонкой пазовой фрезе визуально не наблюдается. Может гишпанцы косячить для Ис начали?
лiсник
лiсник
07.09.2011 в 10:17:40
kluchnik, отзывы о Freud действительно неплохие поэтому и обратил на него внимание. Просто если есть обоснованные сомнения - зачем деньги отдавать и лишние проблемы потом иметь? Из одного места они (деньги) не выросли же. Просто с подобными косяками уж лучше тогда китайскую поделку взять раза в два-три дешевле. Но у меня пока кандидаты 3612С и M12V2.
лiсник
лiсник
07.09.2011 в 14:19:24
Приехал из магазина. M12V2 очень понравился но состояние витринных образцов это нечто. При этом продавцы активно уверяют что лопнувший адаптер пылеотсоса/царапанный как гвоздём корпус/оторванные накладки лежащие отдельно и рваный пакет вместо родной коробки - это нормально. На скорость не влияет. Это всё в магазинах одной известной сети кстати. Заказал в другой сети новый со склада. А вообще действительно тихая машинка (по сравнению с визжащим ИСом). Приятно что в комплекте копировльная втулка и цанги с гайками а не переходник с 12-ти на 8. Только что позвонили - десятого числа поеду забирать.
