Andre_K
Andre_K
26.08.2011 в 13:24:24
Для облегчения контроля меж центрового расстояния сделайте себе шаблон с отметками. Подойдет любая прочная и ровная рейка. На объекте обрезок старого правила или что у вас есть, 5 отметок плюс запас по краям. У меня мальчишка 14 лет за пол дня научился, не придерешься, а видел подразетники первый раз в жизни. Не чего там сложного нет. Удачи
Alexiy
Alexiy
26.08.2011 в 13:29:44
Хм... я для этой цели саму рамку для розеток использовал - рисуешь центр первого отверстия, прикладываешь рамку к этой точке одним из внутренних углов отверстий в этой рамке, (выравниваю рамку по уровню) и ставлю точки в соответствующих углах отверстий под розетки в этой рамке. Короче, рамка сама себе шаблон. ;)
Andre_K
Andre_K
26.08.2011 в 13:35:58
Alexiy написал : Короче, рамка сама себе шаблон.
Рамок у нас нет, используем обрезок правила, им потом и по стене замазываем.
avmal
avmal
26.08.2011 в 13:45:36
Viktor__s написал : необходимости в товарах с защитой от дурака (например, крепкий корпус со вторым замком) нужды нет.
Там два замка.
Andre_K написал : Для облегчения контроля меж центрового расстояния сделайте себе шаблон с отметками.
Не вижу никакой необходимости в каких-либо шаблонах - чертится по уровню горизонтальная линия, на которой по линейке отмечаются межцентровые расстояния 71мм, сверлятся по отметкам центровочные отверстия буром 8мм, а по ним уже коронка работает. Нет никакой возможности куда-то сместиться от центровочных отверстий.
Viktor__s
Viktor__s
26.08.2011 в 13:51:35
avmal написал : Там два замка.
На фотке не видно. Поверю на слово :)
avmal написал : чертится по уровню горизонтальная линия, на которой по линейке отмечаются межцентровые расстояния 71м
А как буром точно в центр рисованной точки попасть? У меня всегда норовит сползти :) Приходится сперва сверлить 1 дырку, потом от нее отмерять заново :)
Andre_K
Andre_K
26.08.2011 в 13:58:45
avmal написал : Нет никакой возможности куда-то сместиться от центровочных отверстий.
Если коронка 68 согласен, а если больше. У нас иногда по контуру высверливают подразетник а потом отбойником вычищают. Иногда разметка на бетоне страдает от сколов.
Alexiy
Alexiy
26.08.2011 в 13:59:19
Viktor__s написал : А как буром точно в центр рисованной точки попасть? У меня всегда норовит сползти Приходится сперва сверлить 1 дырку, потом от нее отмерять заново
Вот поэтому всегда рисуйте крестик с размахом, чтоб даже если кусок штукатурки отвалится, было видно где линии перекрещиваются. И предварительно дырку можно не сверлить.
Andre_K
Andre_K
26.08.2011 в 14:03:12
А после алмаза разметку в обще сложно увидеть. Просто если опыта нет и подразетники г.... то с шаблоном проще и размечать и устанавливать.
Alexiy
Alexiy
26.08.2011 в 14:15:28
Andre_K написал : ...разметку в обще сложно удивить.
что верно, то верно...
avmal
avmal
26.08.2011 в 15:23:07
Viktor__s написал : На фотке не видно.
Эта фотография там вывешена с тех пор, когда эти коробки стоили по два рубля, а фотографии, как правило, редко обновляются.
Если перфоратор с плавным пуском, а бур ещё не до конца раздолбан, то проблем в этом ни разу не возникало.
Andre_K написал : Если коронка 68 согласен, а если больше.
Я обычно покупаю то, что мне нужно, а не то, что по случаю досталось - если коробки использую 65мм, то какой смысл использовать коронку больше, чем 68мм.
Alexiy написал : И предварительно дырку можно не сверлить.
Это как? Гулять коронкой по стене, пока она, наконец-то, не соблаговолит остановиться?
Alexiy
Alexiy
26.08.2011 в 15:32:58
avmal написал : Это как? Гулять коронкой по стене, пока она, наконец-то, не соблаговолит остановиться?
Не путаете коронку с кошкой, которая гуляет сама по себе?... :) НЕ, я никогда предварительно не сверлю. Я коронкой с победитом и перфоратором пользуюсь. Под алмазную-то, конечно, надо сверлить, только я такой никогда сверлить не пробовал...
Я под коробку 68 мм бурю коронкой 65 мм в бетоне. Чашка аккуратно и точно забивается и сама там фиксируется. Даже клеить не надо!
