ogurets
ogurets
Харьков
26.08.2011 в 13:19:21
Есть сухая дубовая доска, толщина 25мм, ширина 120-150мм. Есть ручная циркулярка 210/1,б кВт, диск 24 зуба, 2,5 мм, поперек пилит отлично. Нужно распустить доску вдоль на бруски 40-50мм.
Стационарно закрепить не созрел. Крепил направляющую ( брусок толщиной меньше, чем распиливаемая доска) к подошве пилы слева если смотреть сверху (под двигателем), использовал 2 маленьких брусочка в качестве прижимов -один конец на подошву, другой - на направляющий брусок, в центр - винт с барашковой гайкой. Доску укладывал на поперечные бруски. Вроде все правильно, держать и направлять удобно, но очень тяжело идет, подгорает слева, т.е. часть между упором и диском. Вот и вопросы:
  1. Крепим снизу подошвы со стороны двигателя?
  2. Какой кусок отпиливаем - ближний или дальный?
  3. Расстояние от упора до диска с обеих сторон одинаковое или как на стационаре - со стороны выхода доски чуть больше?
  4. Если доска короткая, то приходится закрепить на поперечных брусках саморезами. Что закреплять - то что отпиливаем или остаток?
Malevich
Malevich
26.08.2011 в 21:47:56
Проще было бы один раз рисунок увидеть, чем вчитываться. С дубом редко приходится дело иметь, разве что когда старая мебель попадётся, и то - чаще буковая. Тем не менее (безотносительно Ваших вопросов):
  1. Строгая //-ть направляющего бруска и диска. Штангелем и чтоб не могла уйти при работе.
  2. Расклинивающий нож; при подобных проблемных резах может уменьшить негатив. Опция не для всех пил.
  3. Оптимальный диск под конкретную задачу. (Наличие компенсаторов, отсутствие биений, покрытие...). Обычно советуют СМТ или подобные бренды. Почитайте: http://www.master-forum.ru/rigging-cai?Id=1225 http://www.master-forum.ru/rigging-cai?Id=1229
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2997.0
  4. Исходный материал: отсутствие "винта" на досках, ровность базовой кромки.
  5. Касаемо заданных вопросов: по каждому пункту можно порассуждать, но, Ымха, ответ - "без разницы", если только выполнены п.п. 1...4. Поскольку речь идёт не о штатной короткой линейке, а как бы об односторонней шине, определяющей траекторию распила и поведение инструмента.
10.10.2011 в 16:47:57
Пилится дуб на удивление легко, имея такой инструмент вроде и спрашивать неочем берешь размечаешь и пилешь.Как? да как вам лично удобно.
10.10.2011 в 19:24:37
электрикваня написал : спрашивать неочем берешь размечаешь и пилешь.Как? да как вам лично удобно.
.. мне тоже показалось ,слишком всё усложняется.. всего-то одна досочка -дюймовка..:). я только что,распустил на брусочки несколько 50-сяток...без всяких самопальных шин... ставишь пилу, подвигаешь штатный боковой упор пока с разметкой не совпал.. и вперёд... ПИлка всего киловатт, подвывает(ругается) ,но пилит.. настругал на целую кровлю без особых проблем.. и даже, с уже отпиленных по 40мм. толщиной,брусков отфигачил по 7-8мм. реечек.. ведя пилу по одному бруску 40х50мм.
