Levontay
Levontay
20.12.2025 в 20:02:53
Известны радио-передатчики/приёмники, WiFi и "охота на лис", но как сделать это направленным? Направленные антенны WiFi не дают узкого сектора, а необходимость в нём следующая: В кирпичном доме имеется вентиляционный колодец с верхним поворотом в пологий канал, из-за чего тяга очень мала.Я не представляю - для чего это было сделано, но подобные дома пестрят "особенностями конструкции" (двери наоборот, выключатели в шкафчиках..), и здесь, по всей видимости, канал был начат там - где имеется применение, а закончен там - где есть "дыра в крыше". Идея: пробурить кустарно отверстие в крыше для канала.С этим имеется две проблемы: как забраться под потолок самого канала, и как бурить сверху - если не знать - где.В вентиляционном отверстии имеется возможность войти предметом в тридцать сантиметров в протолкнуть его вверх, что пропагандирует использовать некий прибор - которым можно пройти канал вверх.На приборе надо установить какой-нибудь маяк - который через две железобетонные плиты покажет точку соответственно на крыше.С крыши, тогда, легче будет пробуриться перфоратором.Прошу посоветовать - как мастера поступают в таких случаях.
Dmitry47
Dmitry47
20.12.2025 в 20:13:42
Levontay написал 20.12.2025 в 20:02
Ну так пологий канал ещё есть. Зачем в крыше дыру рубить? Туда вода потечет.
Dmitry47
Dmitry47
20.12.2025 в 20:18:04
В принципе можно найти кусочек обеденного урана и поднять его крыше в канале, а по крыше походить с дозиметром.
strider1978
strider1978
20.12.2025 в 20:25:46
Я очень надеюсь что интерес автора чисто теоретический и поговорить, и он не полезет на крышу бурить там что-либо.
20.12.2025 в 20:29:37
  1. Берут мощный лазерный резак и вырезают насквозь в небо две жб плиту и крышу. Предварительно согласуют с авиадиспетчерами чтобы полетов не было в это время.
  2. Если ОНОГО))) резака нет.... Закрепляют по свесу крыши два отвеса подальше. Внутри два замера длины горизонтально. Наверху две части окружности ниткой по длине замеров. Точка - пересечение окружностей.
20.12.2025 в 20:32:00
strider1978 написал 20.12.2025 в 20:25
Увы, он практик. И чем скорее себя убьет, тем наверное меньше людей пострадает на его жизненном пути.
20.12.2025 в 20:35:18
Dmitry47 написал 20.12.2025 в 20:18
Лучше дозиметр в канал, а по крыше ходить с ураном в руках - так быстрее.....
Dmitry47
Dmitry47
20.12.2025 в 21:46:53
Если серьёзно. То канал уже выходит на дыру в крыше, зачем еще дыра?
sereza
sereza
Ментор
20.12.2025 в 22:31:13
Проектор отверстий
3
20.12.2025 в 22:46:58
Dmitry47 написал 20.12.2025 в 21:46
Тяга, последние этажи. Обычно это можно вылечить без долбления. Но по почерку ТС понять что там реально - невозможно. Да и учить ученых - только портить)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.12.2025 в 22:47:58
Levontay написал 20.12.2025 в 20:02 Прошу посоветовать - как мастера поступают в таких случаях.
Берут проект и смотрят
А с чего вы взяли что шахта не имеет горизонтальных участков
Вместо того чтобы указать подробнее параметры здания техэтажа высоту шахты Вы вешаете лапшу про "охоту на лис".
