20.12.2025 в 23:24:32
Aтос написал 20.12.2025 в 22:47
Берут проект и смотря
Поди найди его ....60+ лет возможно домику
Вместо того чтобы указать подробнее параметры здания техэтажа высоту шахты
Техэтажа как такового может и не быть... типа 30-40см голубятник. Но если горизонталь там, то и две плиты проходить не надо. Речь естественно о плоской или почти плоской кровле (где-то в мемуарах ТС было) В Москве есть пятиэтажки такого типа, правда они блочные.
Ну а напустить тумана - это чтоб не просто так делать, а искать особенную вундервафлю - условия квеста такие)
Так-то есть окна чтобы для начала приблизительно понять позицию и не попасть на крыше в надстройку или чего еще.
Если забыть про всю словесную шелуху - внизу разбивается канал по вертикали чтобы перф влез и далее - наращивая длину буров пилотное отверстие.
Либо тупо делается новая дыра в потолке в нужном месте. Старый замазать.
Правда еще мелочь - может быть керамзит по дороге....
А дальше сделать надежную гидру примыкание к трубе. И именно по этой причине любой вменяемый управляющий кровлю дырявить не даст.
Только все это не надо совсем. Слабая тяга есть - значит канал не завален. Убедиться - камера сверху и снизу. А далее лечится на крыше, где выходит канал.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.12.2025 в 06:40:00
Наличие горизонтальных участков в шахте нормальное явление Отсутствием тяги может являтся тот факт что шахта забита или в квартире отсуутствует подача воздуха
Идея что шахту подгоняли подотвертие в кровле из раздела бред
Alekss
Alekss
21.12.2025 в 13:20:03
sereza написал 20.12.2025 в 22:31
Проектор отверстий
Рабочее расстояние "всего" метр. )))))) ТС может не хватить. ))))))
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Levontay
Levontay
23.12.2025 в 19:43:52
Dmitry47 написал 20.12.2025 в 20:13
крыше дыру рубить? Туда вода
Я упростил из надежды что не будет с этим непонимания. Никакая вода никуда не потечёт. Это не тема топика.
Dmitry47 написал 20.12.2025 в 20:18
урана ... дозиметром.
И на сколько это точно? С таким-же успехом я и по-WiFi-ить могу.
strider1978 написал 20.12.2025 в 20:25
не полезет на крышу
Вам поговорить не-о-чем? Конечно речь идёт о пологой поверхности (техэтажа в моём случае).
BV написал 20.12.2025 в 20:29
Берут мощный лазерный резак
- Это очень интересно. Пусть не лазерный а плазмовый, или горящего алюминия, или газовый резак - но это "идея", - я, как-то, не подумал.
Закрепляют по свесу крыши два отвеса
О! - вот это, наверно, выход! - Спасибо.
Закрепляют по свесу крыши два отвеса подальше. Внутри два замера длины горизонтально. Наверху две части окружности ниткой по длине замеров. Точка - пересечение окружностей.
Нэ зрозумыло: свисает с крыши два разнесённых отвеса (это - понятно); два замера длины: - от двух отвесов до шахты? - понятно; на крыше две части окружности - постоянного радиуса, сумма двух L равна полной длине окружности.. - логично...L=L1+L2 Далее: L1 и L2 \~ расстояния от отвесов до шахты... "пересечение окружностей" - так их две?? - нэ зрозумыло... Может вы предполагали развернуть длины дуг L в прямую?
Вангую: речь идёт о секторах (с началом при отвесах), ограниченных дугой постоянного радиуса, - и пересечение дуг обозначит точку шахты.
Dmitry47 написал 20.12.2025 в 21:46
зачем еще дыра?
Levontay написал 20.12.2025 в 20:02
тяга очень мала.
Проектор отверстий
- О!, - хорошая штука! По ходу: он имеет четыре одинаковых приёмника... - хороший подход.
А с чего вы взяли что шахта не имеет горизонтальных участков
Наоборот - только оный и есть.
Levontay
Levontay
23.12.2025 в 19:52:32
BV написал 20.12.2025 в 23:24
Я думал об этом ( - доступно, - но, может, получится удобней): Перфом бурить две железобетонных плиты снизу вверх - мой позвоночник по звизде пойдёт...
- чё??
Aтос написал 21.12.2025 в 06:40
Отсутствием тяги может являтся тот факт что ...
- или пологий канал слишком длинный, и от меня имеется ещё несколько клиентов с разделением потока.
Идея -что шахту подгоняли под отверстие в кровле из раздела - бред
Тогда - нафуя!?
Alekss написал 21.12.2025 в 13:20
Там меньше метра (в другом месте уже бурил).
23.12.2025 в 19:57:31
Levontay написал 23.12.2025 в 19:43
И зачем было выше писать кучу лишних букв?)
Это важно при нарушении кровельного покрытия.
Прибор имеет один передатчик и один приемник.
Запихните в канал катушку на 220, если с сердечником - то разомкнутым! Сверху возите приемником СВ, ДВ не настроенным на станцию. В розетку - старую дрель с искрами на коллекторе... Может и получится.
23.12.2025 в 20:06:15
Нормальные люди предоставляют схему - рисунок вместо многослов.
Levontay написал 23.12.2025 в 19:52
- чё??
Ниче) Читайте несколько раз)
пологий
Или горизонтальный все же?)
Dmitry47
Dmitry47
23.12.2025 в 21:50:32
Как вариант крутой металлоискатель и большую болванкк цветного металла под потолок канала. Не знаю правда как он отработает вперемешку с арматурой. Плюс может где-то проходить кабель.
Я думаю лучше не обсуждать все что вокруг, автор как обычно пишет кучу малу которую хрен поймёшь и разберешь, а потом недоволен советами.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2025 в 23:19:51
вешаете лапшу про "охоту на лис".
в тех местах каждая точка доступа для МЭШ маяка оплачивется отдельно ... сравнительно недавно бизнес открылся
