Levontay
Levontay
06.12.2025 в 19:04:10
Раздумываю над возможностью заменить деталь с небольшой нагрузкой на кустарный заменитель из смолы или подобного.Конкретно у меня велосипед и вилка разных стандартов: велосипедный рулевой стакан под дюймовый шток - а вилка со штоком - под стакан дюйм с четвертью (или около). В миллиметрах получается что вместо штока 25,4 я имею шток в \~28, а стакан - \~30.Естественно - чашки не подходят, и опыт мастеров заключается только в изготовлении наружной насадки.Конечно - можно заказать токарю (опыт есть), но она получится "наружной" (что чревато завальцовкой), да и хочется наработать некую самостоятельность, и, собственно сама услуга и возня настраивает на отказ и на покупку "других запчастей" (что может быть даже дешевле). Заводская чашка являет собой железку с двумя стенками по миллиметру, и, если для 30-1-1=> 25,4 с запасом, то 28 в неё уже не влезает.Подобный опыт уже есть: я сращивал детали (малоподвижные) на подшипнике скольжения посредством графитового порошка в эпоксидной смоле.Не знаю - на сколько там нужен порошок, и может-быть есть что-то лучше, но из этого породилась идея залить подобным крепления подшипников на рулевой колонке.Подшипники - промы (если что), поэтому задачи в изготовлении муфты не стоит.Я предполагаю как-бы приклеить подшипник к стакану.Естественно заливка смолой приклеит и шток: его придётся разрабатывать с нагревом (в случае эпоксидной смолы). Слабое место вызывает торец стакана на который плашмя ляжет подшипник : торец создаст ребро жёсткости - которое раздавит смолу и всё-такое. - Это просто пример для образа идеи, - могут быть другие материалы. Прошу поделиться умными мыслями про это.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.12.2025 в 19:11:00
две шайбы в размер, протянуть )
2
strider1978
strider1978
07.12.2025 в 06:46:57
Levontay написал 06.12.2025 в 19:04
Есть такая умная штука: Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Даже для школьников книги по теории выпускались.
Я ему скажу: "Ты просил полотенце? Ну, так я его принес!" Нет, не катит, очень длинно. Я скажу: "Вот ваше полотенце, Геннадий!" Нет: "Геннадий! Вот ваше полотенце!" Нет, мы же на ты с ним, значит надо так: "Гена, вот твое полотенце!". Точно: "Гена, вот полотенце!" и протягиваю полотенце. Точно. Все. Пошел.
Суть вопроса какая? Нарастить наружный диаметр колхозным способом?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 10:33:52
strider1978 написал 07.12.2025 в 06:46
попахивает СССР во всей его красе )))) сам генератор этой умной ТРИЗ тов. Альтшуллер как ни странно НИЧЕГО ВООБЩЕ не изобрел ))) а вроде должен был , как автор проложивший дорогу поколениям ))) и НИКТО в СССР тоже НИЧЕГО не изобрел ВООБЩЕ )))
Velnaz
strider1978
strider1978
07.12.2025 в 10:36:03
fhntv написал 07.12.2025 в 10:33
У кого имелись зайчатки разума - тот поумнел.
А как деды в космос летали?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 10:46:47
strider1978 написал 07.12.2025 в 10:36
курсы саморазвития продаети ? )))
на реплике от фон брауна ) космос то начался аккурат опосля раскулачивания рейха до того был так себе ГИРД амерам перепал оригинал вместе с афтором плюс атом тоже в ориге нам крохи по частям но разведка была сильна и все компенсировала никто не отрицает что Р1 и фау были очень сильно похожи ))) давайте про Альтшуллера и Ко где что и какую галошу они подняли с ноля ? )))
strider1978
strider1978
07.12.2025 в 10:51:48
fhntv написал 07.12.2025 в 10:46
Есть теоретики, есть практики. Странно этого не знать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 11:48:00
strider1978 написал 07.12.2025 в 10:51
ноль приоритетов в любой области , самая читающая страна в мире , самое молочное молоко ) ну да галоши летают, но каждая галоша копия импортной практики да , их точили в размер и это факт а теоретике где ?
strider1978
strider1978
07.12.2025 в 12:12:54
fhntv написал 07.12.2025 в 11:48
а теоретике где ?
Мой совет не универсальный. Возможно матёрым изобретателям или гениям смешно слышать про упроядоченный подход к решению проблем. Но для автора темы это прямо самое то.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 12:22:36
strider1978 написал 07.12.2025 в 12:12
профессия такая что ли ? гений 24 на 5 - суббота воскресение выходной ) Альтшуллер постарался да ) заложить мысль что любой встав с дивана и пожонглировав словами сможет проникнуть в СУТЬ чего либо , традиционна с ноля ) автору нужно поженить старый ляс с новой вилкой еще раз - две шайбы его спасут, или одна проходного внутреннего диаметра естесно как образовалась такая ситуевина - вопрос следствию по ходу он где то раздобыл вилку нового стандарта для своего старого лясика
07.12.2025 в 16:54:52
fhntv написал 07.12.2025 в 12:22
Известно где он все раздобывает...
