07.12.2025 в 17:02:33
Levontay написал 06.12.2025 в 19:04
Раздумываю над возможностью заменить деталь с небольшой нагрузкой на кустарный заменитель из смолы .....
Меньше слов - достаточно эскиза.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 17:10:29
BV написал 07.12.2025 в 17:02
достаточно эскиза
выносные подшипники для велосипеда
Levontay
Levontay
08.12.2025 в 11:31:39
fhntv написал 06.12.2025 в 19:11
шайбы в размер, протянуть
"протянуть" - что значит?
Из оного прородилось у меня виденье использования шайб: на торцы приклеиваю шайбы (или привариваю), и к шайбам приклеиваю подшипник. Или стандартные чашки: срезаю лишнее - и привариваю к стакану.
strider1978 написал 07.12.2025 в 06:46
Суть вопроса какая? Нарастить наружный диаметр колхозным способом?
- Ну - "типа"... Только это идея, а вопрос - как это сделать - решив проблему торца.
fhntv написал 07.12.2025 в 10:33
сам генератор этой умной ТРИЗ ... НИЧЕГО ВООБЩЕ не изобрел
- очень своевременное замечание.
и НИКТО в СССР тоже НИЧЕГО не изобрел ВООБЩЕ )))
- тоже важное замечание.
strider1978 написал 07.12.2025 в 10:36
У кого имелись зайчатки разума - тот поумнел.
Богатство порождает богатство, бедность порождает бедность.
А как деды в космос летали?
Глупость всё это: они тщетно копировали у прадедов, а бюрократия съела все богатства.
fhntv написал 07.12.2025 в 12:22
как образовалась такая ситуевина - вопрос следствию по ходу он где то раздобыл вилку нового стандарта для своего
Здесь не понятна проблематика: на распродаже Озон и Али всё в разы дешевле; во вторых - для старого стандарта современные вилки - редкость. Ну, и, - толстые штоки - больше внушают безопасности. Правда я не представляю - как _тонкие_ штоки используются на мопедах... Противоположной стороной явления было-бы замена рамы, но, тут, как-бы, наши с этим дорожки...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.12.2025 в 13:01:27
Levontay написал 08.12.2025 в 11:31
не надо ничего приклеивать и приваривать у вас шток почти вплотную дружит с стенкой стакана нижний и верхний упор за счет шайбы , в нее упирается штатная обойма подшипника и все или подшипник напрямую к стакану если стык в стык и притянуть кольцевым хомутом или обрезок трубы в которую войдет и подшипник и рулевой стакан
Levontay
Levontay
10.12.2025 в 08:23:57
fhntv написал 08.12.2025 в 13:01
обрезок трубы в которую войдет ... рулевой стакан
- "почти"!, - о чём речь? - и будет это "хомут" люфтить... - как вы это себе представляете?: у стакана отросток рамы (собственно)... Или вы предлагаете поверх стакана сделать ещё один стакан? - обернуть, как хомутом, сварить... В принципе: это - !идея"!..
strider1978
strider1978
10.12.2025 в 09:48:24
Levontay написал 10.12.2025 в 08:23
сварить
Даже просто вложить полосу латуни и варить ничего не надо.
Levontay
Levontay
11.12.2025 в 02:59:35
strider1978 написал 10.12.2025 в 09:48
Я так делал: люфтит, плохо выглядит, действует на нервы. Ещё советовали использовать прокладку из пластика (пластиковой трубы). Ладно - можно стерпеть, но ещё увеличивается износ: торец стакана цепляется за трубу и царапает её.
Спасибо.
strider1978
strider1978
11.12.2025 в 19:45:56
Levontay написал 11.12.2025 в 02:59
люфтит,
Можно подобрать по толщине или спаять в два слоя.
