Снизу вверх: песок 15 см дробленка шлак мелкий 15 см ЦПС под брусчаткой и гранит на расствор.
07.10.2008 в 20:49:06
07.10.2008 в 20:55:51
А может просто щебенки насыпать выше уровня почвы ? Если место сухое -вода будет утекать самотеком... вряд ли вы планируете ходить по полу гаража босиком.
21.10.2008 в 14:19:25
Юзал 3 гаража с бетонными полами, они имеют свойство конденсировать влагу в весенний период (когда на улице уже тепло и влажно, а полы ещё с зимы проморожены), при этом днище машины тоже покрывается конденсатом. Для здоровья автомобиля (и хояина тоже) оптимальным вариантом считаю деревянные полы. Доска 50мм на лаги высотой 150мм . Засыпать пространство ничем не нужно - засыпка будет впитывать воду и лаги будут гнить. Расстояние меду лагами не более 50 см, т.к. машина потяжелее человека будет. Щели небольшие - пусть будут, пространство под полом будет лучше вентилироваться и сохнуть. Минус, конечно - всякая мелочь имеет свойство падать в эти щели. Если доска шпунтовая и хочется сильно её стянуть без щелей, то нужно оставить по бокам, где-нибудь под стеллажами, отверстия для вентиляции. Насчёт уклона к воротам - делать не стоит, несколько капель влаги после дождя не дойдут до ворот всё равно. Надеюсь, мыть машину в гараже вы не собираетесь. А зимой снег, накопивщийся под крыльями, имеет свойство отваливаться в гараже - я его лопатой совковой убираю.
21.08.2009 в 22:04:22
Люди добры! Подскажите! Купил гараж ему лет 40, пол бетонный, неровный (мягко сказано). Поднимать выше некуда (ну может 50мм). Чо делать? Как его выровнить? Можно ли на старый бетон залить новый толщиной 50мм? Если можно то, что нужно сделать, чтоб не растрескался, не крошился?
21.08.2009 в 23:27:27
Зубило написал : Можно ли на старый бетон залить новый толщиной 50мм?
да
Зубило написал : что нужно сделать, чтоб не растрескался, не крошился?
старое основание - снять непрочно держащееся, обеспылить, прогрунтовать... взять/сделать качественную смесь, положить арматурную сетку, залить пол, не забывать первое время "ухаживать"
за бетоном.
22.08.2009 в 04:44:35
Проармировать надо, а так проблем не должно никаких возникнуть.
10.09.2009 в 23:31:18
Доброго времени суток всем! Мужики!!! Помогите плиз советом. Начну с того что я начинающий водитель. Собирамся брать авто. Есть гараж, внутри и снаружи отделал. Выкопал смотровую яму. Гаражу уж почти 30 лет. Полы там были деревянные все прогнили. Всё вынес. Как лучше сделать полы??? Бетонные как то не хоцца, дороговато да и зимой холдодно будет. Вот осталась глина, целая куча лежит. Прочитал что типа делают глинобитные полы. Стоит ли делать такой пол? И если ещчо сверху доски постелить пропитанные отработкой, норм будет? Али как лучше. Жду советов. ПРосто я в таком деле начинающий, вот советуюсь как сделать чтоб особо не тратицца...:confused: :cool:
24.01.2010 в 17:03:58
Привет всем, собрался отделать гараж 3*6 ,в гараже вырыт подвал 3*6*3 , стены кирпич, а в подвале на полу земля с песком, воды нет, подскажите как и из чего сделать лучше пол.. Скланяюсь к дереву...Гараж нужен теплый...
18.02.2010 в 12:35:04
Из собственного опыта. Гараж 7х4. Полы выложил керамогранитом (около 5 у.е.) за квадратный метр. Яму обрамил аллюминиевым уголком. Впечатления только положительные. Ключи и инструменты падают постоянно-пока ничего не треснуло (уже три года). В снег и дождь никогда с машины не сбиваю , т.к. всю эту воду использую для мытья пола. Уклон сделан к воротам-не примерзали ни разу (-30 держалась неделю). Из минусов-когда снег попадает на плитку-надо заежать аккуратно.
P.S делать полы из дерева как по мне лишний источник возгорания. По украинским пожарным нормам гараж относитсяк категории "В", а там дерево без покрытия спец.средствами предотвращающими горения не доупскается.
18.02.2010 в 18:36:52
Чтоб машина не гнила нужен холодный проветриваемый гараж. Я за деревянный пол с укладыванием влаго и износостойкого материала по калее. doughnut, источник возгорания - это скрутка эл.проводки, которая искрит, неправильно смешанные хим. вещества которые начинают греться, открытый огонь наконец. Огнезащитную пропитку необходимо проверять не реже раза в пол года. И какие надзорные органы будут контролировать ваши полы в вашем же гараже? Я не думаю что если выполнить полы из плитки, а не из дерева, уменьшится вероятность возникновения пожара, вот вероятность его распространения уменьшится и то не сильно.
19.02.2010 в 12:02:37
saiiia, вопрос не в том -будет МЧС проверять или нет, а в том, что деревянный пол (класс пожара А1 по ГОСТ27331-87) может быть причиной распространения пожара.А горящая скрутка проводов упавшая на керамогранит принесет гораздо меньше вреда, чем на деревянный пол. Да и городить деревянные полы и колею из износостойких материалов (траспортерную ленту и т.д.) по крайней мере на Украине будет дороже, чем пол из дешевого керамогранита.
