Щебенкой можно засыпать! А доски сгниют всеравно.
22.05.2008 в 17:22:33
22.05.2008 в 21:32:59
А у нас на щебне доски. Пропитаны защитой(типа Сенеж), 25 лет. Полёт нормальный.
23.05.2008 в 09:24:23
Если делать из досок то наверно лучше на лагах? И какой толщины брать доски? Хватит ли 4 см или 6 см ? Надо ли на грунт укладывать пленку чтобы гидроизолировать от земли, ведь с другой стороны зимой влага с машины должна уходить в землю?
26.05.2008 в 03:12:45
Amstel написал : Щебенкой можно засыпать!
а потом заехать на авто и "сесть" на брюхо, зарыв колеса..
26.05.2008 в 09:29:06
Итак картина вырисовывается такая лаги с пропиткой Сенежом + доски толщиной 50 мм. Пойдут ли под лаги бруски 50х50 мм. и не надо ли класть на землю под лаги полиэтиленовую пленку?
26.05.2008 в 09:37:45
Лаги- 150*50, 150*100, 150*150 - чем больше высота лаг, тем лучше вентиляция. Под лаги 2 слоя рубероид. Должен выходить за лагу не более 1см. Настил пола с зазором около 1см.
29.05.2008 в 22:56:19
А я засыпал пол мелким отсевом (тем, из которого стяжку делают). уже 8 лет и все ок. Ниче не зарывается машина. по крайней мере Жигули. наоборот через пару месяцев поверхность стала как бетон.
02.06.2008 в 20:31:27
если отсыпать щебенкой, и залить с армированием, и думаю будет гут, у меня более 25 лет гаражу и нормально
05.10.2008 в 00:57:05
Всем привет.Есть большой гараж 5х10 посередине смотровая яма 3х5.Хочу сделать стяжку на весь гораж.Обязательно ли ормировать или просто перикрыть смотр.яму опалупкой и слить миксер с щебнем...Подскажите плизззз...
06.10.2008 в 23:14:26
Ежачок написал : а я со стороны водителя на стене гаража жирную вертикальную линию краской провел, чтобы жена ориентировалась, где нужно остановиться, чтобы не ломат стеллаж
Ещё есть совет, к потолку на ниточке подвесить мягкую игрушку - когда коснётся лобового стекла - стоп! Извиняюсь, что не в тему!:o
07.10.2008 в 00:22:47
Тоже мучался этой проблемой. Сделал досчатый пол. Антикор машине.... Фигня всё это! Гниют наши вёдра так, что ночью слышно. .....Вот уже 6 лет как проблема коррозии мне по барабану. А всё из-за того, что нормальные машины покупать надо. Я ГОД! катался с пробитым и ободранным до металла крылом! Ржавчины не было ни капли! Сколам на капоте уже по 4 года. Чисто!
