gans gr
gans gr
08.09.2011 в 17:45:08
AlexZW а даже пусть и не маленький! можно прикинуть. например прикупите вы 2 т "вагон", у него 4 колеса, значит давление 500кг на колесо, покрышка пусть даже докатка (пятно 10Х10), получается что он будет давить 50 кг/см. бетон В12,5 соотвествует ЦПС М 150, а это 150 кг/см. как уже написали, важно хорошо подготовить подушку, чтобы не было сыро, по еще и положить пленку или рулоннуб ГИ, на это заливать, если толщина до 10 см то можно обойтись и одной сеткой, но конечно лучше в 2 ряда. первый на подкладках (чтобы не лежал на основании а был в "теле"), вторая сетка прикручивается или сваривается с первой. ставятся маяки и заливается. если есть возможность, по с растворного узла привезут качественную смесь. правда при этом всегда есть желание (не у строителей, так у водителя), добавить воды, чтобы побыстрее слить из миксера. тогда марочная прочность будет меньше, заказывайте с запасом. а вообще М300 хватит за глаза.
griandrej
griandrej
Псков
08.09.2011 в 21:04:26
Этот цемент обеспылить, прогрунтовать и 5 см бетона сверху. Лет на двадцать - тридцать хватит, для легковой машины.
09.09.2011 в 08:53:47
griandrej Поддерживаю. Самый беспроблемный вариант. Почистить старое покрытие, если руки чешутся - бросить сетку, 5 см бетон, по мокрому можно посыпать сухим цементом. На твой век хватит за глаза. У тебя гараж скорее снесут чем пол потребует ремонта.
AlexZW
AlexZW
09.09.2011 в 11:01:42
хм, а чо могет и мысль в какой-то степени....
правда уровень понимется еще - заезжать будет хлопотно наверно.. но подумать стоит.. тогда сначала надо наверно просто смесью залить ту дырку что вокруг смотровой я расковырял.. а потом уже поливать новым..
надеюсь водила воды налить не успеет - у меня гараж в 100м от цементного заводика :) Тада основные вопросы:
  • как обеспылить? не пылесосить же, подметание поднимает пылюку жуть... говорят надо мокрые опилки, но где их взять в таком количестве хз мне пока не удалось...
  • чем грунтовать? тупо цементом с водой(железнением вроде называют?), и тогда нужно ли вообще обеспыливать? или какими то грунтовками спецовыми?
  • сетку имеет смысл прибить чем то к полу? или так нормально ?
  • и большой технологический вопрос - как это выровнять на такой площади? вообще чото не знаю пока , нет опыта.. делать большууую швабру их доски и разглаживать?
gans gr
gans gr
09.09.2011 в 11:13:38
AlexZW воду обычно начинают лить, когда начинают сливать миксер, если привезут самосвалом (не знаю, возят так еще или уже нет) то такого не делают. вокруг ямы поставить опалубку (доски прикрутить), сбрызнуть пол водой (или сбрызгивать), подмести качественно. ичистить все что болтается. купить грунтовку ГП, вылить лужицу, и разогнать по полу (без луж), если очень пылит и крошиться, то я бы сначала зарбавил грунтовку водой 1:1. как подсохнет заровнял яму (пазы в опалубке), как прихватится залить все. делать надо пока еще не холодно. можно лить все сразу, но возможно, что просядет, там где большая яма. правило стоит копейки. маяки тоже.
AlexZW
AlexZW
09.09.2011 в 11:35:03
такая чтоль грунтовка нужна? http://www.rdstroy.ru/catalog/11222/53403
они эту воду с собой привозят что-ли?, в гараже то нету.. :)
какова технология раоты с правилом и маякам не поведаете в двух словах или могет ссылочку какую толковую подкинете почитать?
понятно, что во всем хорошо иметь опыт, но тут место не такое ответственное так что можно как раз потренироватся.. :)
gans gr
gans gr
09.09.2011 в 11:59:00
http://www.trans-mix.ru/video8.php не правильно деревяжка в стяжке, но так делают. можно заранее поставить на цемент. грунтовку можно и унис, просто для пористых, крошащихся обязательно грунтовка глубокого проникновения. конечно не возят воду, но были случаи когда привозили барахло, и на стройках (где есть вода) очень любят это занятие. http://www.trans-mix.ru/video.php
AlexZW
AlexZW
09.09.2011 в 12:08:29
так на счет металических маяков:
  • во первых в чем прикол сажания их на раствор или гипс? а не проще и быстрее их какими-то регулировочными болтами шоль снабдить - тада и выставлять проще будет особенно если пол не ровный изначально или я чего то не понял?
    • когда бетон осядет этот металл не будет торчать нехорошей остротой в полу? или его таки надо вынуть?
gans gr
gans gr
09.09.2011 в 12:15:41
будут торчать. по уму их надо вынуть и шов заполнить. ставить желательно на обнородный со стяжкой материал. дерево от воды набухнет, потом усохнет, возможность появления трещин. сможете поставить на болты, запросто. по "правильному" делать через ряд, затем убирать маяки и заполнять пустоты. но на не больших площадях не удобно, заниматься этим два дня, вот и делаю сразу. многие не убирают маяк, типа пусть торчит.
AlexZW
AlexZW
09.09.2011 в 12:15:54
вот кстати и что делать с краями - бетон же оседает вроде? слашал где-то краем уха про проблемы типа "уперся в стены и вспучился" и т.п. какие тут заморочки и как их избежать?
AlexZW
AlexZW
09.09.2011 в 12:18:38
И когда их вынимать, после высыхания? этож выдалбливать наверно надо... а если сразу после выравнивания то наверно расползется все.. что вернее?
