Водяной
Водяной
11.07.2006 в 14:48:11
Добрый день! Подскажите основные принципы замены проводки на потолке. Дому 35 лет, кирпичная хрущевка с ЖБ перекрытиями. Предполагаю, что потолки не штробились, а для проводки использовались внутренние каналы перекрытия. Таким образом, думаю, что привязав к одному концу проводки шнур и потянув за противоположный конец проводки - я протащу шнур по тем каналам и вытащу его снаружи. Правильно ли я догадываюсь? За какой конец лучше тянуть - из коробки или на потолке? Спасибо.
Navy65
Navy65
11.07.2006 в 14:57:56
а без разницы... как правило такая акробатика ни к чему не приводит, т.е. вряд ли вытащите хотя, может и повезёт
Водяной
Водяной
11.07.2006 в 15:36:17
2Navy65 Оптимистично... А если не повезет - как Вы посоветуете заменить такую проводку?
BigHarry
BigHarry
11.07.2006 в 15:49:47
Мне повезло, вытянул во всех трех комнатах. Привязал посильнее - через винт с гайкой, и протянул. Тянул из потолочной дырки, так как провода меньше в этом случае проползало через каналы, у меня коробка была далеко от места входа проводов под потолок.
Navy65
Navy65
11.07.2006 в 19:02:50
Водяной написал : Оптимистично... А если не повезет - как Вы посоветуете заменить такую проводку?
увы - никак, только штробить я же не сказал что на 100% не повезёт можно конечно использовать старую проводку - типа отштробить часть, срастить новым кабелем концы и т.д. но это маразм и жлобство
11.07.2006 в 19:09:00
Водяной написал : что привязав к одному концу проводки шнур и потянув за противоположный конец проводки - я протащу шнур по тем каналам и вытащу его снаружи.
Может и прокатит, если нигде куском бетона или кирпича не расклинит.
Соединение лучше не связывать узлом а загнуть куски кажого кабеля назад и соединив как-бы две петли... концы петель плотно примотать к родному проводу изолентой - получится нетолстое гладкое соединение. При протяжке не лишне пользоваться густой силиконовой смазкой....
Petr.
Petr.
16.07.2006 в 11:58:37
Делается все гораздо проше... Находишь канал, делаешь отверстие перфоратором гдето 12мм одно делаешь с углом 45градусов второе прямо, в то отверстие которое 45 градусов пробрасываешь протяжку (стальная проволка 1,5 мм) с крючком на конце, когда пробросишь дальше другого отверстия, идешь к второй дырке, делаешь крючок из тойже провалке и вылавливаешь конец протяжке и как поймаешь тянешь ее вниз, другой чел в это время вытягивает протяжку, как только крючки сцепятся вытаскиваешь своим крючком протяжу. Вот и все... (такая хрень используетя на стройках, сам этим занимаюсь)
Водяной
Водяной
18.07.2006 в 15:08:19
Petr. написал : Делается все гораздо проше...
Хотелось бы...> Находишь канал, делаешь отверстие перфоратором
СТОП! А КАК и где его искать? Если я его найду - 90% работы сделано... Дальше либо твоим, либо каким другим способом...
Petr.
Petr.
19.07.2006 в 07:43:59
Находишь стык этих плит (если он есть) и отстапаешт от него 10см и все. Канал идет паралельно стыку плит. Если у тебя нет стыка значит он идет вдоль комнаты, делаешь отверстие и смотришь куда ты попал, если попал правильно меришь сколько от одверстия до стены и делаешь вторую дырку на таком же отдаление от стены но в том месте где тебе надо.
Petr.
Petr.
19.07.2006 в 07:45:06
Кстати если ты знаешь более совершеный способ прошу поделится.
