чукча
чукча
28.10.2011 в 07:25:32
Основной плюс фонаря в комплекте к шурику - нинада опасаться, что батарейка сдохнет в самый неподходящий момент, нинада её экономить. А вообще универсальных на все случаи никогда не было, нет и не будет.
vlkam
vlkam
Тула
28.10.2011 в 11:06:40
n-p-n написал : чему не верите?
Не верю в то, что электрику удобнее было делать с фонарем, стоящим где то в стороне и светящем вверх, чем с налобным фонариком Не вопрос, можно использовать для этого обычный фонарь, можно даже зажигалку и спички, но удобнее все таки с налобником. Потому что он светит по направлению взляда, соответвенно не дает мешающих теней, светит в упор, а значит ярко и светит туда, куда смотришь.
vlkam
vlkam
Тула
28.10.2011 в 11:09:04
чукча написал : Основной плюс фонаря в комплекте к шурику - нинада опасаться, что батарейка сдохнет в самый неподходящий момент, нинада её экономить. А вообще универсальных на все случаи никогда не было, нет и не будет.
к налобнику я держу комплект пальчиковых аккумов + комплект батареек в резерв + купить можно в любой палатке за копейки
n-p-n
n-p-n
28.10.2011 в 12:13:41
vlkam написал : он светит по направлению взляда
увы, это не так :) Он светит по направлению лба ;) А взгляд иногда не совпадает, особенно, если под потолком скрючишся... А ещё он сползает при работе...
alzem
alzem
Витебск
20.11.2011 в 10:57:19
я думаю если под потолком скрючишься то и ГЛИ от роберта стоя вертикально не очень то спасет.я специально после вашего высказывания пошел и попробовал посветить - лично мне ничерта не было видно. раньше у меня было сейчас приобрел и должен Вам сказать что совершенно не жалею о содеянном. Дешевый китаец светил голубым светом пока были заряжены АКБ около 2часов исправно, потом яркость угасала и он становился уже обузой.Поэтому их было у меня 2 штуки и в каждом по 3 "мизинца" которые попробуй еще зарядить при продолжительной работе на чердаке или подвале. после приобретения пиксы 3 и ЛД 10 на теплом диоде я стал радоваться как дитя. это 1режим. этого свечения производитель пиксы обещает надолго. Я склонен верить тк вчера в максимальном режиже он пролежал у меня 4часа,Акб новые из упаковки. потом я сделал так с лд в таком режиме он рассматривается как дежурный вариант. цвет проводов различим что на пиксе, что на лд.но мне больше понравился лд. Пикса 3 +++ свет зачет продолжительность свечения на 1режиме будет проверена опытным путем. 2 х АА несомненно удобство при разнообразии на рынке.удобная широкая резинка.в кастрюле светил на плитку падал с 1,5 метров. --- при переключении режимов болтается в креплении, нет фиксации винтом,токо сзади 2 пластмаски которые отогнулись.фиксация батарейного отсека не внушает доверия.при частой замене АКБ думаю пластмасса будет слизана.Производитель дает гарантию 3 года - посмотрим. ЛД 10 на теплом диоде + кемпинговый рассеиватель все устраивает брался как edc.себя полностью оправдывает,еспользуется каждый день
сугубо личное мнение.
DED
DED
04.09.2012 в 08:58:56
Внутрянка фоноря Метабо -
А я то думал, что немцы совсем оборзели, за кусок пластика с отрожателем 1300 просят, а они туда какую то схему воткнули!!!!
DED
DED
08.09.2012 в 19:47:48
А, сюда поскидываю, вдруг кому интересно будет-минитест шуруповёрта Метабо на 12 вольт
DED
DED
08.09.2012 в 19:49:53
Ну и про фонарик немного хохмыапгрейд фонаря МЕТАБО
Гocть.
Гocть.
08.09.2012 в 22:36:04
Свет хороший ,даже доширак весь видно :) Нада Макитовский разобрать ,посмотреть внутрянку .
cineman
cineman
08.09.2012 в 23:02:23
Матовое стекло в канализационной муфте - решение хорошее для фото и видеосъемки.В качестве корпуса для такого самопала можно и нужно было использовать так называемые рабочие фонари, стекло - линза которых создаёт относительно равномерное пятно, но с меньшими потерями света.Но колхозить так можно только от полного прозябания.
Смерч написал : фонарь прожектор GLI VariLED. Прожектор зачётный, работает от АКБ 14V-18V, есть фокусировка - так что фонари и шуруповёрты бывают разные.
Присоединяюсь к словам Смерча, у которого я купил этот славный фонарь. Компактный складной корпус позволяет разместить его в штатном ящике шуруповёрта. Цена его оправдана полностью, в отличии от цен традиционных фонарей гантельной формы и с криптоновыми лампами.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.09.2012 в 00:08:33
DED,Что за крепление на боку шур-та? Подвешивание на пояс?
