Mutru4
Mutru4
Тамбов
28.08.2011 в 23:59:17
muplastaran написал : попалился я, ужос. Менты на форуме. Всем иногородним предъявить регистрацию.
У меня знакомый в Зеленоград переехал, даже в одноклассниках написал : Леша- Зеленоград, а как колхозником был, так им и остался.
muplastaran написал : выше я писал что не хочу аккумуляторный. Хочу со шнурком.
понятно, под акк не переубедить....Тогда на дрели от АЕГ с планетерным редуктором посмотреть, правда раньше синие были, какие рыжие с ним- кто-нибудь другой подскажет....
muplastaran
muplastaran
29.08.2011 в 00:06:10
Mutru4 написал : Тогда на дрели от АЕГ с планетерным редуктором посмотреть, правда раньше синие были, какие рыжие с ним- кто-нибудь другой подскажет....
зачем? Я писал выше "Для большего я имею 20-2RET - 14 и 36 Нм, но на полную при заворачивании 36 использовал наверно всего один или два раза." очень благодарен Вадиму63 за ссылку на Скилл 6222 (попутно выяснилось что есть собрат 6223 с чуть более удобным патроном). В общем нахожусь в раздумьях и понимаю, что с этим надо переспать, ибо мысль должна вызреть.
cineman
cineman
29.08.2011 в 00:24:03
muplastaran , опишите всё же задачи желанной сверлилки-крутилки. 2500 об/мин для малых шурупов есть самое оно. Напомню, что шуруп крутится с муфтой-ограничителем момента или с муфтой расцепителем по степени заглубления. Есть и электронный ограничитель момента. А ловить курком дрели момент полного заворачивания шурупа крайне непроизводительно. Если в работе предполагается предварительное засверливание или зенковка, то покупка пары дрель + шуруповерт будет вполне оправданой.
muplastaran
muplastaran
29.08.2011 в 00:48:09
мне не сложно, я повторю и в третий раз, главное найти достойный инструмент: саморезы до 6x40, не больше. Отверстия в дереве и пластике до 8мм, изредка тонкий металл, кирпич. Так чтоб можно было ползать как человек-паук с одним мощным девайсом для обоих вариантов. Для большего я имею 20-2RET - 14 и 36 Нм, но на полную при заворачивании 36 использовал наверно всего один или два раза. . Аккумуляторные не предлагать, хвосты шестигранники тоже. На текущий момент мысли мечутся между Skil 6223 и DWD115KS. Первый отпугивает своими нутренностями (фото нашёл в соседней ветке) и нестабильным качеством. Второй смущает высокой скоростью и отсутствуем регулятора. Низкий крутящий момент 10.9 Hm считаю достаточным если он его поддерживает даже на малой скорости (привык, что на бошевских болгарках на малой скорости крутящий момент ниже чем на максимальной, опасаюсь здесь такого же принципа) Вот думаю, если бы был магазин с выставленной DWD115KS и вменяемым продавцом, то подъехал бы туда со своей доской и парой саморезов для пробы.
cineman
cineman
29.08.2011 в 00:52:36
Могу и я повторить, что шурупы дрелями заворачивают только по БЕДНОСТИ. DWD115KS - дрель, а не шуруповёрт.
muplastaran
muplastaran
29.08.2011 в 01:02:42
cineman написал : Могу и я повторить, что шурупы дрелями заворачивают только по БЕДНОСТИ. DWD115KS - дрель, а не шуруповёрт.
никто не спорит что она дрель, вот только есть цитата представителя DeWalt "DWD 112 и DWD115 заменяют D21008 на 115 нет блокировки включенного положения и рукоятка более удобная для заворачивания крепежа." взято отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79472&page=8 мне очень понравилось именно "рукоятка более удобная для заворачивания крепежа" то есть заворачивание предполагается Хотелось бы понять насколько оно удобное. К слову о бедности и дрелях. На дрели Bosch 20-2 RET (вес 2.6 без кабеля) заворачивание шурупов просто сказка. Очень аккуратно и абсолютно контролируемо. Даже при том, что предохранительная муфта иногда не срабатывает, это на самом деле не очень то и мешает. Нажимаешь на курок и медленно и аккуратно ведёшь. Если бы не этот опыт то я бы и не пытался искать плавность в Деволте. Но ведь есть же.
cineman
cineman
29.08.2011 в 01:39:19
На Bosch 20-2 RET нет предохранительной муфты. Есть только электронный ограничитель момента. На DWD115KS нет ни того ни другого. Конструкторы проектируют инструмент под определённые задачи, но вам видимо виднее, чем им.
*Boston*
*Boston*
Самара
29.08.2011 в 11:40:11
muplastaran, посомтрите в сторону Elmos. У них несколько крутилок-сверлилок
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.08.2011 в 14:35:31
muplastaran написал : Второй смущает высокой скоростью и отсутствуем регулятора
Купите бошевский ограничитель глубины, рублей 600 стоит. Вот например http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=469&grp0=5&gr=40
cineman написал : На Bosch 20-2 RET нет предохранительной муфты
Есть.
skorp777
skorp777
Находка
29.08.2011 в 15:11:26
muplastaran написал : наверно привык к реальным магазам. В сети как-то и правда я по инструменту не так быстро.
Если хотите сэкономить, привыкайте к инет-магазам. Тем более, в нерезиновой живете, вам товар из магаза привезут домой, и оплатите после получения товара. Или же приедете в офис магаза, и получите свой товар в окошке.Тоже дешевше, чем в магазе с полками/витринами и продавцами - консультантами, часто нихрена в продаваемом товаре не соображающими.Я когда-то тоже не доверял инет-магазам, однако вот недавно пришлось проф. акустику заказать, 2 колонки, микшер и микрофон, за 55 тыр предоплаты. Ничего, пришло. А если бы покупал на месте, тыщ 80 отдал бы за то же самое. Конечно, до этого немного электроинструмента через инет покупал,так что опыт был.Кстати, в голосовалке у нас есть отзывы на инет-магазы, там и выбирайте достойный.
muplastaran написал : Аккумуляторные не предлагать
Зря.Может, стоит попробовать? Или у вас негативный опыт с акк. шуриком имеется?
seem
seem
Курган
29.08.2011 в 16:37:41
cineman написал : шурупы дрелями заворачивают только по БЕДНОСТИ
muplastaran написал : в регионах своими руками гораздо больше делают
Vadim63 написал : Все вокруг подмяла под себя Москва
Vadim63 написал : некоторые столичные утверждают что все кругом работать не умеют и не хотят.
Скорей всего регионы кормят Москву и она же с регионов три шкуры сдирает отчего и доходы у провинции копеешные , А ВЫ ПО БЕДНОСТИ , СОВЕСТЬ ПО ИМЕЙ МОСКВА:mad::mad::mad: Про себя молчу кручусь как могу ,своим горбом,не ценят нашего брата работяг :mad::mad::mad:. Скорей всего удалят мой ответ ,как и раньше, не любят правду :mad::mad::mad:.
