31.08.2011 в 21:30:35
Торцовка?..
31.08.2011 в 23:47:01
seem написал : Я бы еще присмотрел бы какой нибудь шуруповерт с угловой приспособой
Всем привет! Во,дёшиво и сердито. К тому же всё в одном L-боксе.
01.09.2011 в 01:35:44
olegkyka написал : Перфоратор SDS-Plus - Bosch GBH 4-32 DFR-S
При наличии МАКСового перфоратора нет смысла держать перфоратор мощнее 2-26. Выбор МАКСОвого зависит от того, а нада Вам под канализацию 110 мм коронить перекрытия. Если нет, стоит уточнить потребности в разрушителе стен и перекрытий. Если и это не Ваш профиль, то советую Макита HR4001. Шаруповёртить ГКЛ стоит проводным гипсокартонным шуруповёртом. Совет купить для этой цели Бошики 10,8 Вольт был неудачным из-за маленького ресурса этих двигателей. Пылесос ПУ32/1200 Штроборез Макита SG150 Нивелир 3-80 Универсальный шуруповёрт стоит брать литиевый на 18 В от Бош или Макита, так как имеется большая линейка изделий под эти аккумуляторы.
01.09.2011 в 01:46:10
cineman написал : Совет купить для этой цели Бошики 10,8 Вольт был неудачным из-за маленького ресурса этих двигателей.
мной этот совет был дан, основываясь исключительно на личном опыте обшивки ГКЛ не одного десятка домов, площадью 100-300 кв.м. (в т.ч. и своими руками)
ЗЫ. Наверное здесь требуется уточнение - ГКЛ у нас крепится не на металлический профиль, а на OSB
01.09.2011 в 01:51:16
Eddy21 написал : ГКЛ у нас крепится не на металлический профиль, а на OSB
Зы, 300 кв м. дом из ОSB? Зачем?
01.09.2011 в 01:59:27
cineman написал : Зы, 300 кв м. дом из ОSB? Зачем?
жить :confused: и еще работать (офисные и производственные здания), лечить (больницы) и торговать (магазины)
ЗЫ. Панельно-каркасная деревянная малоэтажка
01.09.2011 в 02:01:23
OSB выполняет несущую роль?
01.09.2011 в 02:08:54
cineman написал : OSB выполняет несущую роль?
OSB - обкладки сэндвич-панелей, которые стыкуются посредством зашиваемого внутрь каркаса - бруса 150х100 (клеено-гвоздевого)
01.09.2011 в 02:10:30
Електричество снаружи кладёте?
01.09.2011 в 02:15:12
cineman написал : Електричество снаружи кладёте?
по-всякому. И наружной проводкой, и в штробы в ГКЛ, а то и внутри панелей в кабель-каналах.
