cineman
cineman
01.09.2011 в 02:18:57
Они ж сгораемые, панели эти. Потому внутри только в металлической трубе можно. Или есть подвижки в этих требованиях?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.09.2011 в 02:24:37
cineman написал : Они ж сгораемые, панели эти.
))) только одним способом - под непрерывным факелом ацетиленовой горелки
cineman написал : Потому внутри только в металлической трубе можно. Или есть подвижки в этих требованиях?
требования на ИЖС не распространяются. а в общественных зданиях (больницы, магазины и т.п.) - либо наружной проводкой в кабель-каналах, либо в штробы ГКЛ.
cineman
cineman
01.09.2011 в 02:39:39
Странно. У нас и на ИЖС его распространяют. Но возвращаясь к теме, скажу, что GSR 10,8 для ежедневного шуруповерчения не создан. Ресурс двигателя ок.100 часов. Да и производительность будет меньше, чем у сетевых, типа этого: http://bosch.vseinstrumenti.ru/shurupovert_bosch_gsr_6-25_te_0601441320.html или этого на худой конец: http://www.vseinstrumenti.ru/shurupovert_setevoy_interskol_sh-700_er.html Само существование инструментов этого типа доказывает их преимущества в профессиональной работе. А GSR 10,8 хорош для тех, кто вынужден таскать инструмент на себе или трудится в стеснённых условиях.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.09.2011 в 03:04:39
cineman написал : Странно. У нас и на ИЖС его распространяют.
это самоуправство какого-то местного царька. Индивидуальная малоэтажка по закону неподнадзорна. В Москве и около строили и строим довольно много - никогда ни одного вопроса на данную тему не возникало.
cineman написал : Но возвращаясь к теме, скажу, что GSR 10,8 для ежедневного шуруповерчения не создан. Ресурс двигателя ок.100 часов. Да и производительность будет меньше, чем у сетевых, типа этого: http://bosch.vseinstrumenti.ru/shurupovert_bosch_gsr_6-25_te_0601441320.html или этого на худой конец: http://www.vseinstrumenti.ru/shurupovert_setevoy_interskol_sh-700_er.html Само существование инструментов этого типа доказывает их преимущества в профессиональной работе.
В общем случае - да, но часто бывают исключения из правил ))
100 часов - это порядка 150-180 тысяч саморезов, так что себя инструмент легко окупает ))
Ну а что касается производительности... по большому счету, скорость непосредственно шуруповерчения у нас не так важна, как удобство инструмента в работе (в отличие от чистых гипсокартонщиков), так что от массового применения сетевых шуруповертов мы давно отказались, заменив их компактными, типа GDR 10,8 или хитачевских DAF и DMR. Да и площадки к моменту начала монтажа далеко не всегда электрифицированы.
olegkyka
olegkyka
Улан-Удэ
01.09.2011 в 07:40:29
А вот решение сугубо для гипсокартонщиков http://www.instrumentsnab.ru/catalogue/?vendor=&group2=627&id=28918
mister.piton
mister.piton
01.09.2011 в 09:38:04
А от куда взята информация про 100 часов?Для проф. инструмента это какие то детские показатели.
cineman
cineman
01.09.2011 в 09:57:14
mister.piton написал : А от куда взята информация про 100 часов?
Эта цифра взята мной из этого же форума. Это примерный срок службы незаменяемых щёток.
mister.piton
mister.piton
01.09.2011 в 10:05:27
cineman написал : Эта цифра взята мной из этого же форума.
И что,если им крутить по 8 часов в день,то через 2 недели его можно выкинуть? Зачем тогда гарантия на 3 года?
cineman
cineman
01.09.2011 в 10:06:41
Eddy21 написал : Индивидуальная малоэтажка по закону неподнадзорна.
Простите, что опять отклоняюсь от темы, но у нас она поднадзорна на стадии сдачи дома в эксплуатацию. Без оформления ввода дома в эксплуатацию невозможно оформить подключение газа или прописаться в доме. Если площадка не электрифицирована на момент ведения работ, то работать можно в течении светового дня или с фонарями на лбу? Нет, я не против, если нет другого выхода. Просто тупиковая ситуация монтировать ГКЛ в помещении без отопления. Это сезонная летняя работа? ГКЛ имеет свойство расширяться от влажности, а будучи пришитым пойдёт пузырями. Или я не понял чего то?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
01.09.2011 в 11:39:04
cineman написал : Простите, что опять отклоняюсь от темы, но у нас она поднадзорна на стадии сдачи дома в эксплуатацию. Без оформления ввода дома в эксплуатацию невозможно оформить подключение газа или прописаться в доме.
Строительство деревянной малоэтажки исчерпывающе регламентируется двумя библиями - СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" и СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". В данных документах, ко всему прочему, содержатся и такие положения: (СНиП 31-02-2001) 6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются (СП 31-105-2002) 13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок. 13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
Иными словами, любая попытка местного пожарника или энергетика проникнуть в дом для оценки соответствия его каким-либо требованиям (другими словами - для вымогательства денег) должна быть решительно пресечена вызовом наряда милиции
cineman написал : Если площадка не электрифицирована на момент ведения работ, то работать можно в течении светового дня или с фонарями на лбу?
освещение и отопление дома вполне тянет бензогенератор. На то, чтобы им же запитать электроинструменты нужен аппарат уже другого уровня. Проще пользоваться аккумуляторным.
cineman написал : Просто тупиковая ситуация монтировать ГКЛ в помещении без отопления. Это сезонная летняя работа? ГКЛ имеет свойство расширяться от влажности, а будучи пришитым пойдёт пузырями. Или я не понял чего то?
после закрытия теплового контура, в этих домах элементарно, с мизерными энергозатратами, поддерживается стабильный влажностно-тепловой режим независимо от внешних погодных условий.
cineman
cineman
01.09.2011 в 13:46:05
Eddy21 написал : Иными словами, любая попытка местного пожарника или энергетика проникнуть в дом для оценки соответствия его каким-либо требованиям
Проникает он в дом на стадии его приёмки. И это настолько серьёзно, что подрядчик, строящий брусовые дома сразу ориентирует своих заказчиков на страшные ПВХ-кабельканалы. Я подрядился сделать скрытое электричество в таком доме, от чего нажил себе врага в лице подрядчика,т.к. он не мог демонстрировать этот дом потенциальным заказчикам. Помимо местных энергетиков в строительство коттеджей суют нос и страховые компании. Так у РОСНО есть смешной список требований к электропроводке деревянного дома, принимаемого под страхование. Так РОСНО допускает проведение скрытой электропроводки к выключателю под наличником двери и допускает дальнейшую прокладку кабеля сквозь брус до потолка путём засверливания длинным сверлом. Так же допускается не более 20 см кабеля, скрыто проложенного сквозь деревянную стенку. Но весь этот бред легко обходится стороной за взятку их представителю, в результате чего дом принимается под страховку вообще без осмотра. А вызванный милиционер прежде начнёт искать свой интерес и может его найти.
