Минимум кабины - 790*790
29.08.2011 в 17:46:14
29.08.2011 в 17:57:38
Zeal0t написал : Все душевые кабины что смотрел - минимум ширины 850 - не лезет.
Имел ввиду не кабину, душ в строительном исполнении, с трапом и шторкой. Китайский пластик вообще никому не советую. Да и тесно в кабине, надо минимум 90.
30.08.2011 в 17:20:26
Немного все "встает на свои места" и "упорядочивается" :) Спрошу еще в дополнении о чем забыл спросить сразу. Сейчас пол и примыкание к стенам выглядит вот так:
Что с этим делать? Полностью все это сбивать и выкладывать после этого новую плитку или можно выложить поверх этого? Если можно выложить поверх как быть с бордюром у стены - сбить и выложить плитку на всю площадь и выложить бордюр или он вообще не нужен? В данный момент глубина всего этого "корыта" 40мм. Если посмотреть сбоку на кабину - то стяжка под этим полом около 50мм.
30.08.2011 в 17:32:42
Zeal0t написал : Что с этим делать?
Плинтуса у стен сбивать! Не красиво.Порожек тоже к черту.Новые двери будете ставить, разберетесь. Плитку старую простучите, если бухтит, удалять.
30.08.2011 в 17:40:57
За Байкалом написал : Плинтуса у стен сбивать! Не красиво.Порожек тоже к черту.
И в дальнейшем не выкладывать такие? Я так понимаю это от протечки воды по полу в соседнее помещение. Или стык новой стеновой и половой плитки нормально выложенный и правильно затертый от этого будет защищать?
За Байкалом написал : Плитку старую простучите, если бухтит, удалять.
Да она вряд ли будет "бухтеть". Насколько я понял эта плитка выложена прямо в стяжку сантехкабины.
30.08.2011 в 17:47:43
Zeal0t написал : Я так понимаю это от протечки воды по полу в соседнее помещение.
У Вас дом панельный?
30.08.2011 в 17:48:43
За Байкалом написал : У Вас дом панельный?
Панельная пятиэтажка. Санузел сделан из листов АЦЭИДа.
30.08.2011 в 17:57:46
Zeal0t написал : Панельная пятиэтажка
Тогда все ясно. Как бывший монтажник таких домов, скажу. Плинтус сбивайте аккуратно, не на сквозь. Санкабина это отдельная конструкция. Плитка на мертво на полу, знаю. Новую сверху, с бетоноконтактом.
30.08.2011 в 18:02:11
За Байкалом написал : Тогда все ясно. Как бывший монтажник таких домов, скажу. Плинтус сбивайте аккуратно, не на сквозь. Санкабина это отдельная конструкция. Плитка на мертво на полу, знаю. Новую сверху, с бетоноконтактом.
Спасибо - понятно :) Будем ломать и мазать :)
30.08.2011 в 18:10:56
За Байкалом написал : А вот мазать не надо. Укладывать!
Действие "мазать" было про бетонконтакт :)
