DjAndy
DjAndy
29.08.2011 в 22:51:24
Гм, заехал в максидом. Эта штукенция размером с пачку сигарет почти и 309р, что-то как-то много за банальный выключатель без фиксатора :)
30.08.2011 в 08:58:54
В ТДМ у метро "Балтийская". Два вида- 119р, 209р. Концевые . Особенность- длинный (12-15мм) хвостовик выключателя. Цвет бежевая пластмасса (цельный с микриком внутри)=119р и разборный немецкий черный пластик (или карболит) 209р.
Удачи.
DjAndy
DjAndy
01.09.2011 в 12:22:11
Спасибо за наводку, сколько у раз у них был - не замечал :) Там на стенде 4 вида представлены (Включая тот который я в топике указывал), но к продаже доступны только черные немецкие по 200.
И они все реально немаленькие оказывается. Не понимаю, почему выключатель на лампе размером с ноготь (это на 220в!) а эти концевики такие огромные.
KSN
KSN
Тольятти
02.09.2011 в 14:22:54
А какое напряжение освещения? Если сделать под 12 в, то можно использовать автомобильные концевики, они дешёвые.
DjAndy
DjAndy
03.09.2011 в 12:01:47
Не, померил на выключателе - почему-то 180вольт :)
KSN
KSN
Тольятти
03.09.2011 в 15:23:12
DjAndy, :a Ну я же написал: сделать. А что мешает поставить трансформатор под 12 в и галогеновые лампы?
Мартин
Мартин
03.09.2011 в 15:52:54
KSN написал : то можно использовать автомобильные концевики, они дешёвые.
Но не гламурные.
DjAndy написал : Не, померил на выключателе - почему-то 180вольт
Ооо... ДнепроГЭС заилило? Должно быть 230...
KSN написал : А что мешает поставить трансформатор под 12 в и галогеновые лампы?
А вот, что:
DjAndy написал : Купил для подсветки в гардеробе лампы navigator-light.ru
DjAndy
DjAndy
03.09.2011 в 16:33:13
Городить огород из трансформаторов (тоже немаленькие и недешевые штуковины кстати) ради маленьких концевиков я не вижу никакого смысла. Лампы которые я купил - самое миниатюрное что удалось найти, меньше уже светодиодные ленты, но от них света ноль по сравнению с этими лампами :)
180 вольт потому что выключатель не на входном проводе, а торчит из платы с пускателем, на нем почему-то вот такое странное напряжение, но увы тоже немаленькое.
Вообще в радиоэлектронике бывают концевики на 220 небольшого размера, надо в Микронику заехать будет :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.09.2011 в 10:53:57
Да поставь датчик движения,.
Добрых дел мастерррр
05.09.2011 в 11:08:23
Добрый день! Посмотрите решения для мебельного света на сайте Хеттих. Вот ссылка.
http://www.hettich.com/images/media_hg/Magic_2010_rus.pdf Вы там найдете контактные выключатели. Найдете также интересные решения по свету. В Санкт-Петербурге есть дилеры Хеттих РУС так и филиал.
Контакты: Адрес 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 113 Телефон +7 (812) 676-4002
Мартин
Мартин
05.09.2011 в 11:46:48
С любезного разрешения ТС, позволю себе немного поразмышлять о необходимости и достаточности.
  1. Когда заменили на кухне пару глухих верхних фасадов на матовое стекло в алюминии, жене захотелось внутреннюю подсветку. Функционала - ноль, чисто интерьерное решение, но иногда (когда включается) радует. А поскольку весь свет был разведён уже давно, то, в контексте использования данной подсветки, пришлось разбить любимую копилку и реализовать данность посредством радиовыключателя от DUEWI. Штука хорошая, маленький пультик на столе.;)
  2. В ванной над зеркалом. Мне вкл/выкл - не вопрос, а жене с её полутора метрами роста... Верёвочные щёлкалки от бра не годились принципиально, плитка положена, зеркало висит. См. п.1 - дайте два (купил ещё один). Механизм выключателя неплохо разместился в венткоробе (доступ есть, естественно), второй пультик лежит на полочке под зеркалом.;)
  3. Собственно, то, что принято называть гардеробом. Колхозить что-то после того, как всё сделано, - не гут, отсюда все упрямые желалки супруги иметь подсветку и там, были сначала реализованы в виде отдельной, отключаемой выключателем линии, предполагаемой к размещению на крыше означенных шкафов. Дальше - интереснее. Тестово внутри были установлены светильники и нажата кнопка "Вкл." - ничё так... Наполняем шкаф тем, что в оном должно присутствовать - освещается, естественно, только верх вещей, находящихся сверху. Результат - провод так и лежит на крыше шкафа, а вещички и так видно... Никого ни к чему не призываю, просто случаи из жизни. Свет, как и всё остальное, нужен там, где он будет полезен.:)
